batterie ou pas ?
batterie
35 réponses à ce sujet
frizou51
frizou51
  • 4900 messages
  • Prénom:Thierry
  • Kilométrage:13000 km
  • Préparation:0 mais filmé
J'aimerais avoir votre avis svp.
Le box dort dans un garage bien au chaud. Il n'avait pas roulé depuis 15 jours calendaires. je n'avais pas maintenue la charge avec mon ctek.
Il a démarré facilement mais avec un bruit à l'arrière assez aigu.
J'ai coupé lemoteur puis redémarré...idem toujours ce bruit aigu qui a persisté en roulant sur les 3ers kms.
Au départ je n'avais plus d'affichage de la pression des pneus; c'était à zéro.
Ensuite tout est revenu dans l'ordre.
Est-ce que cela peut être la batterie ?
J'ai un ctek mx5.
je l'ai branché ce matin via l'allume cigare. En moins d'une 1h je suis passé de la position 3 à l'avant dernière led (=7 pleine charge).
J'imagine que c'est la batterie d'origine (4 ans - 32 000 kms).
Un avis ?
  • 14615 messages
À priori je vois pas trop le rapport entre la batterie et ce bruit "aigu" (un relais ???), mais laissons les tech s'exprimer..
MARCO83
MARCO83
  • 7082 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
que dit le volmétre à l'arrêt, au démarrage, en roulant et en décéleration ?
frizou51
frizou51
  • 4900 messages
  • Prénom:Thierry
Marco83,
comment qu'on fait pour afficher le voltmètre ?...désolé :D
  • 14615 messages
Sur 981 tu vas dans le menu affichage du PCM, et tu peux rajouter le voltmètre sur l'écran de droite du tableau de bord, là où il y a les températures, pression d'huile etc...(affichage configurable de l'écran "vėhicule")
Boubru
Boubru
  • 2969 messages
  • Prénom:Bruno
  • Modèle Porsche:997S et 986
[quote name="JéJé3.4" post=]À priori je vois pas trop le rapport entre la batterie et ce bruit
+1
frizou51
frizou51
  • 4900 messages
  • Prénom:Thierry
Fait.
Donc :
ctek indique "pleine charge".
Je débranche le ctek.
Le tdb indique une charge entre 12.2 et 12.4 v.
Je démarre le moteur dans le garage; la charge monte entre 14.2 et 14.6 v.
Je n'ai pas de bruit aigu à l'arrière; l'indication de pression des pneus s'affiche. Donc OK.
Je coupe le moteur puis le redémarre. RAS. Je coupe le moteur.
La batterie est autour de 12.4 v.
Je rebranche le ctek via l’allume cigare.
Le ctek allume les 3 ères leds donc avnt le voyant 4 "prêt à l'emploi". Il est 10h30.
Donc...après seulement 2 démarrages moteur le ctek est passé de pleine charge (voyant 7/8) à 3.
Normal ?
Je vais voir au bout de combien de temps le ctek indique "pleine charge".
frizou51
frizou51
  • 4900 messages
  • Prénom:Thierry
15 minutes + tard (10h45) :
ctek en position 4 "prêt à emploi"
  • 14615 messages
Tout ça me parait tout à fait normal, donc piste problème batterie à ėliminer je pense...
frizou51
frizou51
  • 4900 messages
  • Prénom:Thierry
Merci Jéjé
11h20 : ctek annonce 7 "pleine charge"
le bruit ne s'est pas reproduit lors des 2 démarrages
curieux
le bruit et la batterie n'ont rien à voir.
d'après tes indications, la batterie à l'air ok.
pour le bruit, difficile à dire sans l'entendre.
Yann02
Yann02
  • 1108 messages
  • Prénom:Yann
  • Kilométrage:41700 km
Alternateur ???
Image IPBImage IPBImage IPB
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Pour l'affichage, c'est un "classique", généralement il suffit de rouler et tout rentre dans l'ordre.
Pour le bruit si je comprend bien ton message, c'est qu'avec une faible charge de la batterie, le bruit et présent, et dès que ta batterie est "à bloc", il n'y a plus de bruit?
ducati33
ducati33
  • 4425 messages
  • Prénom:Tony & Corinne
S'il manque un chat dans ton quartier, ne cherches pas. Ça fait souvent un bruit aigu quand ces bestioles s'entortillent dans les courroies...
Blague à part, qu'entends tu par : "à l'arrière" ?
Jmj08
Jmj08
    Event Staff & Flat6Club
  • 2489 messages
  • Age:76 ans
  • Prénom:Jean-Marie
  • Kilométrage:63500 km
Je pense qu'avec la batterie déchargée l'alternateur est en charge et donc peut etre un problème roulement sur alternateur ou sur les galets de tension de la courroie lorsque l'aternateur fourni l'effort de charge?
Jm
frizou51
frizou51
  • 4900 messages
  • Prénom:Thierry
ne serais-je donc pas clair ? :D
Quand j'ai mis le moteur en route il y a deux jours (moteur froid; voiture qui n'avait pas roulé depuis 2 semaines), il y avait un bruit aigu, strident...comme un sifflement qui venait de l'arrière...en m^me temps la pression des pneus n'étaient pas affichée ou à 0(je ne sais plus).
Je coupe donc le moteur. Je redémarre...idem mais je continue à rouler. Je fais à peine 2 ou 3 kms, et le bruit a disparu et l’affichage de la pression est revenu.
J'ai roulé ensuite plus d'une heure. Je me suis arrêté et reparti...ras.
MARCO83
MARCO83
  • 7082 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
là il faudrait voir l'historique des défauts ?
Au fait, 981 mais encore sous garantie ?
frizou51
frizou51
  • 4900 messages
  • Prénom:Thierry
oui sous pa
je passe le contrôle technique le 19/09
MARCO83
MARCO83
  • 7082 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
sous PA, alors prends RDV et fais un passage valise, c'est une anomalie a signaler sans hésitation.
  • 14615 messages
Un petit passage PIWIS s'impose pour voir si des codes dėfauts se sont enregistrés, les 2 "symptômes" que tu décris n'ont peut être pas de lien entre eux..,
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : batterie
