merci
je vais voir ça
Merci Alex.
Est-ce que cela se détecte visuellement ?
pièce d'usure ? PA?
je commence à connaître les pratiques de porsche
Aucun lien... Mais peut être un Gallet de courroie fatigue avec l'alternateur en charge...
À 31 00 kms ???
merci Alex
Si je comprends bien
Quand la batterie n'est pas au maxi ou à un certain niveau, cela fait se bruit car alternateur "recharge"...puis quand la batterie est rechargée, le bruit s'arrête ?
J'ai bon ?
J'ai rechargé au maxi hier soir jusque 22h puis j'ai débranché le ctek.
je vais regarder à quel voltage se trouve la batterie et j'essaierai ce soir de démarrer le moteur...j'aurais le bruit ou pas
je vais sans doute contacter le pec demain
A 32.000 Jerome... Si la courroie est trop tendu on peut avoir un bruit... Notamment sur les 981...
Intensité batterie vérifiée : 12.1
nb : hier soir à 22h le ctek indiquait charge maxi
Mais ça voudrait dire qu'une intervention à été faite entretemps sur la courroie, non ?
j'ai démarré le moteur
aucun bruit suspect
batterie : 12.2 sans le moteur qui tourne / 14.6 avec moteur tournant
aucun bruit suspect
News.
J'ai contacté ce soir le chef d'atelier du centre de service porsche local (PEC-le mans).
J'ai expliqué mon petit souci.
Il s'agirait bien d'un "boost" de l'aternateur qui rechargerait la batterie. Rien de grave.
On m'a conseillé de mettre la voiture au maximum sous recharge du ctek.
Je renouvelle ma confiance à cette équipe locale, disponible, efficace.
Nb : par ailleurs, j'ai relancé au téléphone (suite à différents mails) le service relations clients-réclamations de la marque pour lui faire part de mon mécontentement à l'égard du cp qui m'a vendu la voiture (préparation bâclée; propos déplacés etc...).
PORSCHE PASSION →
Boxster →
Boxster 986 →
986 - Débranchement sirène alarme autonomeDébuté par Heykel , 16 Jan 2024 Boxster, 986, Alarme, Sirène et 1 de plus… |
PORSCHE PASSION →
Boxster →
Boxster 987 →
Questions de 'charge' !Débuté par SebastienH , 05 Jan 2016 charge, batterie |
