[Tuto] 986 - Modification Échappement par By-pass
4 réponses à ce sujet
jymjy
jymjy
  • 101 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Jean-Yves
  • Modèle Porsche:Boxster 981 S Vendue - Boxster 981 GTS Je l'ai!
  • Kilométrage:GTS=15000 Km km
  • Préparation:Ajout Commande vocale + Caméra de recul sur PCM 3.1, grilles Zunsports
Ancien sujet de 2013:
Après de nombreuses hésitations entre pot inox mais résonnance, pot Scart mais budget conséquent, pot à valves Scart budget stratosphérique, modification interne ou bypass. Que choisir? Le meilleur rapport qualité prix avec possibilité de retour à l'origine: le Bypass avec bouchon. Donc démontage pare choc puis pot et cahier des charges confié entre les mains de Romain spécialiste de la soudure inox au TIG. le résultat:
On peut voir les bouchons inox en pas conique au cas ou et éventuellement pour le contrôle technique
Sur le dos après nettoyage à la brosse composite sur perceuse
Sans les bouchons ça effleure et je pense que ce sera discret.
Bonmaintenant il faut faire des lumières dans les coudes d'échappement pour laisser passer le flux au niveau de l'entrée du tube Bypass
Un coup de disqueuse:
puis je peaufine à la fraise pneumatique pour faire de jolies lumières
Et on approche du montage. Ce sera pour cette nuit, la suite demain .....si tout va bien.
Tuto: ajout de commande vocale sur 981:
http://www.boxster-c...ommande +vocale
Joacquino
Joacquino
  • 309 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Jean-François & Régine
  • Modèle Porsche:Boxster 3.2 S de 2004
  • Kilométrage:134000 km
Hello ,
Modification identique effectuée ce mardi ..merci Jymjy pour les photos et les infos
J'en ai profité aussi pour installer un radar de recul magnétique vu que le pare-choc était déposé
La nouvelle sonorité me plait bien est c'est réversible avec les bouchons , c'est ce qui m'a incité à choisir cette solution par rapport à une modif proche de " Carnewal"  qui  pour moi était quand même  plus simple à réaliser
Par la suite je pense installer des valves commandées depuis l'habitacle et je recherche le meilleur compromis compatible pour cette option (choix des valves surtout) je suis preneur d'idées..Alex ..etc ....je suis toute ouie
Bonne soirée à tous
jymjy
jymjy
  • 101 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Jean-Yves
J'avais fait cette recherche concernant les valves mais je n'en avait trouvées qu'en minimum 30 mm de diamètre ce qui reste trop important pour le diamètre du By-pass. Bon en fait depuis j'ai changé un peu plus que le pot.........
Guest_patrickp911_*
Guest_patrickp911_*
J'envisage de faire la même modif : quelqu'un pourrait me donner le diamètre des tubes utilisés ?
Guest_paylfast_*
Guest_paylfast_*
Vive les watt...
