Caméra de recul pour 9X1: Une solution abordable....
#201
Posté 31 January 2021 - 03:08 PM
#202
Posté 02 March 2021 - 11:16 PM
Image donnée par la camera de très bonne qualité
Un bemol: à la mise sous tension de la sub-board et du boitier video, la sensibilité du tuner en fm diminue : les stations éloignées audibles sans probleme sont gratifiées de quelques parasites et le son est moins bon....
Une solution à cela?
#203
Posté 03 March 2021 - 07:42 AM
J’espère que tu travaillais sur un tapis antistatique et que as utilise des tournevis NON magnétique quand tu as installe la sub board... en utilisant des pincettes pour récupérer les vis... sinon il se peut qu’il y ait un léger effet de charge sur ta sub board ou des vis qui risque de parasiter le tuner.Un peu plus centrée à gauche et plus discrete en blanc
Autre chose à surveiller la route qu’emprunte le câble de la sub board qui doit passer le plus loin possible du tuner. Tu peux aussi choisir d’apporter un blindage supplémentaire à ce câble.
#204
Posté 02 June 2021 - 02:13 PM
J'ai un Cayman 981 2014 avec PCM 3.1 en version 4.x
J'ai fait installer un boitier pour avoir Apple car/Android auto.
Après avoir acheté une caméra de recul qui se fixe à la place de l'éclairage de plaque (droite) je l'ai installé et tiré le fil dans le coffre.
Je me suis arrêté là pour l'instant.
La caméra était fournie avec des émetteur/récepteur wifi. Mais j'ai vu que Alex déconseille de les utiliser. Je devrais être capable de tirer un fil jusqu'au PCM.
Questions :
- Sur quoi je peux alimenter la caméra à l'arrière (schéma électrique) ?
- C'est mieux d'utiliser la connexion caméra du boitier externe que j'ai installé ou via le PCM ?
Merci de votre aide.
#205
Posté 02 June 2021 - 02:21 PM
jamais de transmetteurs... c’est une blague...
Si ton Câble de masse n’est pas assez long tu prends une masse dans le coffre arrière...
Idéalement un câble de ce type est top:
Vidéo cable pour recul voiture caméra moniteur CCTV rallonge rca jack câble prise phono connecteur + DC d'alimentation 2.1x5.5mm plug 2-in-1 10M 32FT https://www.amazon.f...X4ZTH6TRV15BPAD
- Saintrok aime ceci
#206
Posté 08 June 2021 - 10:06 AM
Merci Alex
J'ai commandé le câble. Je vous ferai un petit feed-back après installation.
#207
Posté 11 June 2021 - 12:54 PM
Le câble vient de Chine donc ça va prendre un peu de temps.
Pour info Alex, la Carplay installé est un Joyeauto (https://www.joyeauto...rplay-solution/) si tu connais.
Selon le gars qui me l'a posé, aucun problème pour connecter la cam.
A suivre ...
#208
Posté 11 June 2021 - 01:01 PM
#209
Posté 11 June 2021 - 01:08 PM
En effet j'ai vu sur le mode d'emploi le switch qu'il faut activer.
Le boîtier est à priori derrière la boite à gant.
As-tu un conseil à me donner sur le cheminement du câble (au plus simple) depuis le coffre arrière ?
#210
Posté 05 July 2021 - 07:49 AM
Câble reçu ... (j'ai pris 5m et c'est top).
J'ai fait passer le câble jusque derrière la console centrale.
J'ai bien trouvé le boîtier Joyeauto mais je n'arrive pas à avoir accès au câblage qui est vraiment derrière le PCM.
Je vais passer chez le gars qui me l'a monté pour lui demander de me le raccorder.
J'ai plus l'âge de faire le contorsionniste:lol:
... à suivre
#211
Posté 05 July 2021 - 09:24 AM
... à suivre
La prise de la caméra est du côté du boîtier. Le + sur le fil rouge de caméra et le cinch si Rrear caméra (une des deux prises jaunes). Ne pas oublié d’activer la caméra via le switch nr8 du Joyeauto.
#212
Posté 05 July 2021 - 09:30 AM
En fait je n'ai pas accès au connecteur Cinch qui est à l'autre bout du câble du boitier et qui doit être juste derrière le PCM
#213
Posté 05 July 2021 - 01:36 PM
bonjour a tous
par votre intermédiaire j'ai fait la connaissance d' Alex que je voudrais remercier ici pour sa grande compétence et sa gentillesse
sur ma 997 GTS il m'a installéApple et Android car play ainsi que la camera de recul et j'en suis entièrement satisfait
cordialement
- bmtn aime ceci
#214
Posté 05 July 2021 - 01:43 PM
Un grand plaisir Dominique d‘avoir travaillé sur ta GTS! Et merci d’avoir été le premier à lancer le Joyeauto sur 9x7!bonjour a tous
sur ma 997 GTS il m'a installé Apple et Android car play ainsi que la camera de recul et j'en suis entièrement satisfait
cordialement
#215
Posté 04 August 2021 - 07:02 AM
Voici l'installation de ma caméra de recul sur mon cayman 981 équipé d'un car play Joyauto.
J'ai fait le choix d'une caméra décentrée sur l'éclairage de plaque qui est totalement plug and play.
L'avantage est que je n'ai du démonter que les garniture intérieur du coffre pour faire passer le fil. J'ai ensuite longé le côté passager jusqu'à la console centrale et connecté les fils sur le boîtier Joyauto.
J'ai suivi le conseil d'Alex en achetant un câble de 5m avec les connectiques compatibles.
Le résultat est tout à fait satisfaisant, sans perte de l'affichage des capteurs avant/arrière. Les lignes de direction bouge avec le braquage des roues.
#216
Posté 04 August 2021 - 08:31 AM
Par contre en remplaçant l’e l’éclaireur gauche au lieu d’y droit tu peux gagner un peu en centrage...
- chick_ch aime ceci
#217
Posté 04 August 2021 - 12:48 PM
Beau travail!
J'y avais pas pensé en effet .... je vais voir si je peux inverser sans tout démonter et si j'ai assez de câblage ....
Merci Alex
