Constantes de fonctionnement du 981 spyder
13 réponses à ce sujet
Aurmorea
Aurmorea
  • 2814 messages
  • Age:41 ans
  • Modèle Porsche:/
Hier j'ai roulé à Spa; froid, neige, brouillard, piste humide impossible à sécher, bref beaucoup aurait laissé la voiture sous la bâche.bon ce n'est pas le sujet, dont je ferai un CR sur le post de présentation de SpyRed (et surtout une video).
Pour info, la semaine dernière j'ai fait la pression à 2,3bars au carré à 14deg.
Je suis parti de chez mes parents, 215km en Belgique depuis Valenciennes a des températures n'excedeant jamais les 3deg. 1,5deg au départ, pressions à 2,1. La voiture sur les 2h de trajet remonte à 2,4 à l'avant et 2,3 à l'arrière. Jusque là tout va bien.
Le TdB m'a indiqué:
t°eau 90°
t°huile flirte avec les 115°
pression huile moteur à 2,4 en charge à 120kmh.
Ce sont des constantes normales, je n'étais ni en sport ni sport plus... pourtant je ne peux m'empecher de me dire que la t° huile était elevée, vu la t° extérieure...
vos avis?
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
J'arrive jamais a ces température la pour l'huile ´ c'est très élevé en effet pour la température exter , était tu sur autoroute ? Car j'ai remarqué que ca monte plus sur autoroute et en mode normal .
Après rien d'alarmant non plus c'est pas très grave , regarde to radiateur d'huile a l'avant si il n'y aurait pas plein de feuille devant.
Lord Jack
Lord Jack
  • 1159 messages
  • Prénom:Jacques
  • Modèle Porsche:981 Spyder + 986 S
  • Kilométrage:150 KM + 61000 KM km
  • Préparation:et rouge
Sinon passe en sport pour utiliser le radiateur central et baisser de 15-20 degrés cette température
Aurmorea
Aurmorea
  • 2814 messages
  • Age:41 ans
  • Modèle Porsche:/
Non le radiateur, n'est pas plein de feuilles, au passage on voit l'utilité de la grille, parce que j'en enleve regulierement.
Bien sur que je peux utiliser les modes sport pour faire baisser la t•. Je roule toujours dans un de ces modes. Hors sur ce trajet majoritairement d'autroroutes belges (200 bornes à 120kmh) je n'ai enclenché aucun mode (même pas le PSE). bien que les constantes donnees soient dans les plages normales, alors qu'il fait 3dehors, je trouve que 115 c'est beaucoup.
  • 14607 messages
C'est normal ! En fait la température d'huile une fois stabilisée n'est quasiment pas impactée par celle de l'air ambiant (sauf au démarrage et pendant les premiers kms bien sûr), qu'il fasse chaud ou froid dehors c'est pareil. Et heureusement d'ailleurs !
Je tourne dans les mêmes valeurs en mode normal, mais j'utilise en général le Sport + dès que l'huile est chaude, et là on baisse de 10°C ce qui est mieux à mon avis.
  • Paul et Aurmorea aiment ceci
Maca
Maca
  • 3177 messages
  • Age:69 ans
  • Prénom:Roland
Sur la 997 GTS, en liaison - disons rapide - ma température d'huile est également de l'ordre de 110-115 degrés en mode normal.
lorsque j'arsouille sur petites routes, je mets le mode sport, mais j'avoue ne pas encore avoir regardé à quel niveau la température s’élève dans ce cas.
Sur le box, je ne dépasse jamais 100°; il semblerait donc que le 3,8L fonctionne à une température plus élevée que les 3,2L et 3,4L
  • JéJé3.4 aime ceci
JPM987
JPM987
  • 154 messages
+1 je reste quasi tjs en sport plus (et sans PSE mais ce n'est pas le sujet) et ma temp reste à moins de 100degrés
Pour info sur mon VW T6 tout neuf j'arrive à 110 degrés très fréquemment.
Coté pneus je dois etre un peu sous gonflé à 2 au carré et je prends assez vite 200gr
  • 14607 messages
Je pense aussi que les moteurs récents ont des températures de fonctionnement plus élevées, les systèmes anti pollution sont fait pour fonctionner comme çà et ça réduit les émissions. Après bon ou pas pour la longévité c'est une autre question...
XLF
XLF
    Flat6Club - Advanced Member
  • 1392 messages
  • Modèle Porsche:718 Spyder
c'est normal cette température de 115° sur l'autoroute en vitesse constante et faible vitesse de rotation du moteur (en 6)
et donc vitesse de circulation d'eau lente
si tu mets un coup de 4, tu verras que ça va baisser légèrement
je trouve que 115° c'est beaucoup et je préfère rouler en sport sur autoroute pour préserver mon huile
j'ai 15000 km et j'ai constaté que la température moyenne d'huile a légèrement baissée (pas la pression)
cela est du au rodage du moteur
  • Aurmorea aime ceci
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
  • Préparation:full options
pourquoi "constantes" , c'est valeurs sont tout sauf constantes ;)
MARCO83
MARCO83
  • 7077 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
T° huile entre 99° et 105°
EAU à 90°.
Je remarque quand même que la T° huile varie suivant la conduite et la route et ne reste jamais stable.
Hier j'ai roulé à Spa; froid, neige, brouillard, piste humide impossible à sécher ... dont je ferai un CR sur le post de présentation de SpyRed (et surtout une video).
vos avis?
100° ... 115° ... on est dans des fourchettes sans souci pour ces huiles de synthèse modernes. Je ne m'inquiéterais nullement (et surveillerais beaucoup plus tout au long du circuit de SPA où on est en charge en permanence :) )
Je me réjouis donc de ton CR ... fut-il sur le topic de présentation de Spyred (?)
  • 14607 messages
500 kms d'autoroute aujourd'hui en 991 S, température d'huile stabilisée à 113 C, descend à 99 en Sport +
Aurmorea
Aurmorea
  • 2814 messages
  • Age:41 ans
  • Modèle Porsche:/
Merci pour les infos!
Pour le CR, je ne l'ai pas encore ecrit, et vu les conditions meteo, la voiture n'etait pas en pleine charge. Moi par contre ...!
