Placement de bas de caisse sur un 986
3 réponses à ce sujet
Guest_Boxsteric_*
Guest_Boxsteric_*
Voici le petit reportage sur le montage ...
Pour plus de facilité, je conseille de démonter la roue arrière. Ce qui permettra d'accéder plus facilement aux vis à démonter.
En premier, démontage de la petite pièce en plastic se trouvant à l'extrémité du bas de caisse juste avant la roue arrière:
Agrandir cette image
access12.jpg[/img]
Démontage des trois vis sous le bas de caisse avec un tournevis en croix :
access13.jpg[/img]
access14.jpg[/img]
access15.jpg[/img]
Une vis doit encore être enlevée sur la partie verticale mais pour y accéder, il faut démonter la protection du passage de roue :
Deux écrous en plastic tienne cette coque (au bout de mon doigt)
bas_de13.jpg[/img]
bas_de14.jpg[/img]
On peut enlever la coque en tirant dessus :
bas_de15.jpg[/img]
On accède alors à la patte fixée sur la tôle sur laquelle la dernière vis enlevée pourra libérer la "bavette"
Voici les pièces de fixations d'origine :
bas_de16.jpg[/img]
bas_de17.jpg[/img]
Pour éviter de placer les clips au mauvais endroit, je conseille de poser à sec le bas de caisse afin de faire des repères au feutre sur la glissière du châssis:
bas_de18.jpg[/img]
On peut alors placer les clips à l'aide d'un maillet en caoutchouc :
bas_de19.jpg[/img]
bas_de20.jpg[/img]
bas_de21.jpg[/img]
Le moment le plus délicat, c'est la pose de la colle sur le bas de caisse :
bas_de22.jpg[/img]
bas_de23.jpg[/img]
Il vaut mieux demander de l'aide pour appliquer la pièce sur la carrosserie :
Donc c'est mieux d'être deux afin de poser sans faire de taches.
bas_de24.jpg[/img]
Afin de le tenir en place le temps de la prise, mettre de la bande sctock sur le bas de caisse et la carrosserie.
Placer les neuf vis (par pièce)
bas_de25.jpg[/img]
En dernier, replacer les pièces et les fixations dans les passages de roues avant et arrière :
bas_de26.jpg[/img]
bas_de27.jpg[/img]
Voilà le résultat :
bas_de28.jpg[/img]
Je ferais d'autres photos à l'extérieur après 24 heures afin de laisser sècher correctement les collages.
Guest_BLACKBOX_*
Guest_BLACKBOX_*
Sympa! Joli travail. Ils ont été peint avant?
Guest_Boxsteric_*
Guest_Boxsteric_*
Oui peinture en carrosserie avant placement.
Pierre
Pierre
  • 1982 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Pierre
  • Modèle Porsche:986 S-Carnewal GT Exhaust / Short Shifter
C'est très sympa.... ;)
