Tu as raison, je l'avais mal mis à la masse.
En plus visiblement dans les paramètres il y a aussi une option qui permet aussi de désactiver ce mode "frein à main"
La greffe s'est bien passée j'ai seulement eu un peu de mal à faire bien plaquer la façade connect.
Elle avait tendance à vouloir resortir de quelques mm sur la partie basse.
Le micro s'est installé facilement à la place de celui d'origine et je n'ai pas de message d'erreur lié à la suppression du PCM, mais je n'ai ni les commandes au volant ni le Bose donc pas de soucis avec ça
Si jamais je me décide à installer une caméra arrière, par ou faut il faire passer le câblage pour rejoindre l'arrière du véhicule ?
