Bruit de frottement à l'arrière en tournant le volant semblant issue du moteur
cayman 987
10 réponses à ce sujet
Guest_FitMove_*
Guest_FitMove_*
heureux nouveau propriétaire d'un Cayman S 3.4 de 2008, je suis inquiet car depuis quelques temps, lorsque je suis en train d'avancer à faible vitesse et que je tourne (cela semble le faire plus lorsque je vais vers la droite, que vers la gauche), j'entends comme un bruit de frottement (cela me faisait penser à un frottement de caoutchouc au niveau des passages de roues bien qu'il n'y ai pas de contact apparent ni trace sur les pneus).
J'ai tenter à l'arrêt et cela fais aussi pareil, c-a-d qu'à l'arrêt moteur tournant, lorsque je tourne le volant, ce bruit apparaît.
Y a-t'il des éléments (genre courroies, galet ou autre liés à la direction) qui au niveau du moteur pourrait générer ce type de bruit et n'impliquant que l'organe motorisation (puisque cela se produit sans avancer physiquement) ?
Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce problème ?
Pourrais-ce être également lié à l'odeur de caoutchouc brulé que je sens parfois à l'arrière de la voiture (au niveau des ailes arrières) après un long trajet (je croyais à une histoire de gomme de pneu, mais j'ai apparemment vu sur plusieurs articles du forum que ce phénomène d'odeur de caoutchouc brulé à l'arrière du véhicule n'était pas alarmant) ?
Merci pour vos lumières.
A bientôt.
Nayleen
Nayleen
  • 2054 messages
  • Prénom:Daniel
  • Modèle Porsche:Plus aucune
Odeur de caoutchouc brulé à l'arrière après avoir roulé : totalement normal, ça chauffe beaucoup et ça le fait sur toutes les 987.
Le bruit que tu entends c'est les pneus qui rippent quand tu braques, c'est tout à fait normal aussi, toutes les 987 le font. C'est plus ou moins accentué suivant l'état des pneus.
  • Stryke aime ceci
10000tr
10000tr
    Flat6-CLub
  • 3510 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Alain
  • Modèle Porsche:Cayman s
  • Kilométrage:86000 km
Ti bruit vient de l'avant oú de l'arrière ?
10000tr
10000tr
    Flat6-CLub
  • 3510 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Alain
Peut être pompe de direction , niveau i suffisant !!!
f3d73
f3d73
  • 4197 messages
  • Prénom:Karine et Henri
  • Préparation:Options voile
Vue le titre cela vient de l'A/r donc .... ;) :D
à part la pompe de DA je ne vois pas...commences par vérifier le niveau d'huile de DA.
Stryke
Stryke
  • 373 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Matthieu
  • Modèle Porsche:986 S
  • Kilométrage:216mkm le 25/06/2017 km
  • Préparation:Stock + tresse thermique
Hello
Je pense qu'il faut effectivement vérifier le niveau du liquide de direction assistée comme le précise Richard
ET ne pas oublier que si le bruit survient en braquant à fond, c'est normal.
L'esprit Porsche, l'instinct d'une communauté.
10000tr
10000tr
    Flat6-CLub
  • 3510 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Alain
Alors Olivier , ça donne quoi ?
Fab91
Fab91
  • 1690 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Fabrice
  • Kilométrage:99 000 km
+1 pour le niveau de liquide de D.A.
L'équivalent de moins d'un verre à moutarde de liquide et cela couine quand on braque...
Yann02
Yann02
  • 1108 messages
  • Prénom:Yann
  • Kilométrage:41700 km
Olivier m'a envoyé un MP.
Plus de peur que de mal, tout est réparé.
C'était une durite de direction assistée qui était percée.
Il a fait remplacer le kit complet chez un indépendant à Reims.
Image IPBImage IPBImage IPB
10000tr
10000tr
    Flat6-CLub
  • 3510 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Alain
Merci du retour Yann ... C'était donc bien un problème de niveau DA , dû à une fuite ...
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : cayman 987
