On va dire que ça arrive... même si ça ne devrait pas..
il y en a bien qui sont capables de monter les plaquettes à l’envers..! (Garniture vers le piston)
Hello,
je déterre ce sujet parce que je n'ai pas bien compris l'histoire des plaques anti bruit.
si j'ai compris, 750machiv tu as du enlever ces plaques des étriers parce qu'elle étaient restées collées à tes plaquettes, est ce bien ça ?
Dans sa video, le type lui qui apparement n'aurait pas eu ton problème à quand même démonté ces plaques antibruit, y a t il un interet?
merci pour votre retour.
Hello,
(je suis novice en mécanique)
je vais poser ma question différemment car j'ai vu des changements de plaquette de freins en vidéo ou le type ne se soucie pas de ces plaques anti bruit, il enlève les anciennes plaquettes de freins et les remplace par les neuves
Donc ma question est:
- faut il extraire ces plaques anti bruit pour les vérifier a chaque changement des plaquettes de freins?
- qu est ce qui fait penser que ces plaquette anti bruit ne sont plus bonnes?
merci pour ton aide
Alors première question:(je suis novice en mécanique)
merci pour ton aide
Merci pour le conseil du samedi.
Comme tu peux le voir, je m intéresse, j'étudie dans le détail, je cherche à comprendre. Je n en suis pas encore à me lancer seul.
et merci aussi pour tes réponses à mes questions.
