Upgrade PCM1 module Bluetooth - Bienvenue au 21 ème siècle...
Streaming A2DP Mains Libre Bluetooth
28 réponses à ce sujet
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Possesseur d'un Kit Parrot MKI 9200 monté par notre Tech Alex depuis quelques années, j'avais envie de pouvoir utiliser le kit mains libres intégré de mon 986 sans avoir à passer par un nouvel abonnement téléphonique spécifique et que tout passe par le PCM1. Pour certains connaisseurs, il existe une solution : Le module bluetooth développé par Elektronik Idee. C'est un investissement, d'autres diront qu'il vaut mieux investir dans un 2din pour le même prix mais ce n'est pas ma philosophie, et j'ai déjà fait le retrofit d'un 2din pour revenir au PCM1 avec son module de navigation fonctionnel.
En fonction de l'année de votre PCM1, il existe 2 versions : HWA1 ou HWA20. Pour déterminer celui dont vous avez besoin, vous devez appuyer simultanément sur les touches AC et Dark de votre appareil. Si vous êtes en V3, ce sera le HWA1, si vous êtes comme moi en V5, ce sera le HWA20.
Le kit HWA20 est composé : d'un module et d'une antenne bluetooth, d'une connectique si vous êtes équipés du chargeur CD, d'une carte code d'appairage et d'une notice de montage. (précisez au moment de votre commande que vous désirez une notice en Français, ce sera plus facile pour la suite si vous ne maitrisez pas la langue de Shakespeare.
Voilà, après les présentations, il est temps de passer aux choses sérieuses...
Le PCM1 avant son extraction et sa notification : pas de carte.
Je ne vous ré-explique pas comment démonter le PCM1, mais je vous précise juste que pour des questions de commodités, il est préférable de démonter le bloc en entier avec l'aérateur.
Une fois le PCM1 extrait, place aux choses sérieuses... il faut démonter la carte GSM et la remplacer par la nouvelle carte Bluetooth. Sur ma version, 2 vis à démonter (Torx T8), à ne surtout pas perdre car il faudra les ré-utiliser au remontage.
Installation de la connectique qui permettra de continuer à utiliser le chargeur CD si besoin est...
Installation de l'antenne Bluetooth. Pour que l'ensemble fonctionne correctement, celle-ci doit être placée au plus près du téléphone.
On s'occupe maintenant du micro intégré au cluster, on l'extrait délicatement et on positionne le petit curseur intégré sur la position 3. Il est par la suite possible de régler la sensibilité de celui-ci en entrant dans le logiciel interne du module.
Je fixe l'antenne Bluetooth sur un trou de fixation du tableau de bord.
Voilà, c'est quasiment fini. Il faut maintenant appairer le module et son smartphone grâce au code fourni, et l'on fait un test...  C'est bon, c'est appairé
Afin de pouvoir écouter sa musique en streaming, il faut activer l'A2DP, pour cela il faut rentrer via le PCM1 dans le carnet d'adresse de votre smartphone et descendre jusqu'à l'entrée *A2DP ON*
Si vous désirez utiliser votre chargeur CD, commutez sur "A2DP OFF"
PCM1 remonté, plus rien ne dépasse, et vous voilà avec un nouvel autoradio au look rétro mais ô combien complet...
Streaming sans aucun problème de ma bibliothèque en FLAC, de Spotify dans mon cas, et de radios Web thématiques tel Digitally imported. Le streaming génère un léger souffle dans les HP car il faut mettre le volume un peu plus fort que l'écoute normale radio... c'était un - connu, mais cela n'est dérangeant vu le niveau sonore du Flat 6...
Enjoy...  ;)
  • Stéphane, Steve, Gerdou et 1 autre aiment ceci
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Topissime !
Edelrot
Edelrot
  • 10334 messages
  • Kilométrage:118K km
Solution intégrée à l'origine, j'adore. ;)
Je vois qu'ils font aussi la réparation, et vendent un système de caméra de recul pour 9x6. :)
miguelvigie
miguelvigie
  • 1342 messages
  • Prénom:michael
  • Kilométrage:87200 km
Voilà, j'ai réponse à ma question dans un autre sujet.
Voilà la vidéo du montage.
galgreg
galgreg
  • 805 messages
  • Age:46 ans
  • Prénom:Grégory
  • Modèle Porsche:Macan S
  • Kilométrage:140000 km
Super Laurent, ça donne envie, je me fait pas au 302. Vais étudier l affaire, mais j aimerais garder la caméra de recul,
Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
galgreg
galgreg
  • 805 messages
  • Age:46 ans
  • Prénom:Grégory
Alex, je peux un je peux, j en veux j en veux lol, de l origine y a que ça de vraie
miguelvigie
miguelvigie
  • 1342 messages
  • Prénom:michael
et pour démonter le pcm, une méthode particulière?
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Tu enlèves délicatement les 2 portes boutons  et derrière tu as 4 vis Torx T15 pour sortir le bloc en entier. Rien de sorcier. ;)
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
https://www.youtube....h?v=zuSbHqZhvxU
Avant de commander j'ai effectivement regardé sur Youtube toutes les vidéos de Tobias.
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Oui mais je vois pas comment connecter le signal vidéo de la caméra sur le PCM..  Si Alex passe par là...  ;)
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Moi le 302, j'ai même pas dû le garder un mois. J'ai pas du tout adhéré  :D
  • 40399 messages
Genial!!!
miguelvigie
miguelvigie
  • 1342 messages
  • Prénom:michael
ils font des trucs de malades, ils remplacent aussi la partie navigation par un écran alpine tactile...
Le pcm1 n'est pas mort  :P
daatactac
daatactac
  • 239 messages
  • Prénom:Kevin
  • Modèle Porsche:Cayman S 2005
  • Kilométrage:58000 km
Je suis nouveau sur le forum mais déjà pas mal de question me taraude, je viens de voir ce changement sur un PCM1, je suis adepte des modifs OEM et j'aimerai savoir si ce "module interface"existe pour des PCMII pour 987 Cayman ph1? Je sais que le Dension est la modif par laquelle beaucoup de personne passe, mais une modif comme celle-ci me tenterait pour pour le côté "OEM" et aucun ajout de module supplémentaire?
Merci d'avance
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Elektronk Idee ne fait l'upgrade que sur PCM1 mais tu peux toujours leur poser la question...  : https://www.elektron...mid=215&lang=en
Palmers
Palmers
  • 301 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Hugues
  • Kilométrage:26 000 km
À chaque génération sa solution, comme expliqué dans l'article http://www.atelierpa...gement-PCM.html
daatactac
daatactac
  • 239 messages
  • Prénom:Kevin
Merci pour ce retour et dans ce cas quel peut être la solution "origine" sans ajout de boitier style dension et combien me couterait cette opération sachant que je suis dans l'oise et que je souhaite une solution BT + musique du téléphone, par MP si c'est préférable?
Merci d'avance
  • 40399 messages
Merci d'avance
Sur une PCM 2.a Le mieux reste un Dension Gateway. Je suis aussi dans l'Oise, tu peux me contacter par MP.
bucanero
bucanero
  • 5173 messages
  • Kilométrage:71000 km
Respectueux de la conception de l'auto au départ c'est du très beau travail, bravo!
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
Déterrage de Post, car ça m’intéresse pour ma 996 TT sur laquelle je veux garder l'aspect totalement d'origine , est ce que tu a refait la même chose sur ton 996 Laurent ?
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Streaming, A2DP, Mains Libre, Bluetooth
