Olivier entretient ma 997.2TT et mon B981 sans problèmes.
Des 9x1, et pas uniquement en version Carrera, passent aussi beaucoup entre ses mains.
Autant pour moi, parfait dans ce cas
Je viens de prendre contact avec RSO pour la monte d'un PSE sur mon boxster.
On est loin des montants indiqués en page 3 et 2 de ce post.
cela dit j'avoue ne pas comprendre pourquoi ds les pages 2 il est fait mention d'un seul échappement sport à environ 1800€, là ou le simple cout de l'echappement droite + gauche est de 3200€
RSO m'indique un cout de pièce (hors pose et intervention de ateliers palmer pour la programmation) de 4 300€, ce qui semble être la somme des éléments constitutifs de l'échappement sport
<img src="https://www.boxster-...109-U3866.png">
je suis pas sût que vous puissiez voir l'image, j'ai beau cliquer sur "poster image" et la choisir (yc jpeg) elle s'affiche pas ds le post ?
Jacky,
Pour info si ça peut t'aider, env 3900€ mais sur 981S en CP du 77
(version montée celle du GTS)
Tu dois aller sur le site de tequipement Porsche qui présente avec les prix tous ce qui peut être monté en seconde monte « officielle »...Je viens de prendre contact avec RSO pour la monte d'un PSE sur mon boxster.
https://content3.eu....12579810049EBBB
PSE fait en 2018 chez indépendant mais pièces d’origine commandées chez Porsche :
Je vais être lourd... mais à ces prix-là pourquoi ne pas partir sur un silencieux SCART à valve avec interrupteur (2640€ hors pose)?
Quitte à vouloir un bruit plus marqué.
En plus ça se valorise au moins autant qu'un PSE à la revente.
Martin SCART m'avait indiqué effectivement que la production se faisait dans l'ordre des commandes.
Je pense que tu fais le bon choix quand je vois les budgets que tu présentais pour mettre un PSE. En plus mon boxster, certes un 987, a un PSE... et je rêve d'un SCART.
Tu es certain d'avoir une vraie différence, pas de résonance et un produit de qualité (d'où le prix quand même!).
Tu fais faire le montage chez SCART our chez RSO?
Bonne idée un Scart à valves (et pour cause j en ai aussi un) , mais ne pas l asservir au DME (via le bouton de commande et la programmation au piwi) tu perds pas mal de fonctionnalités (manœuvre des valves au démarrage, back fire, back fire+, gestion de l ouverture lors du forte accélération même en mode off, enclenchement automatique en mode sport et sport plus) qui le rendent encore plus sympathique.
Cet asservissement peut être fait à posteriori mais tu paies la plus value pour la commande via télécommande pour rien.
Petite subtilité au cas ou, les valves du Scart étant normalement fermées (contrairement au PSE), il faut prendre une électrovanne de commande 3 voies et non la deux voies d origine
Nota: le tarif du kit tequipment (sans la double sortie, la platine de commande, la pose, la programmation) c'est 1728€ ttc, avec la double sortie 2268€ (des doubles sorties on en trouve pas mal sur lbc et même une ici dans les annonces pièces )
back fire, back fire + ?
Je ne connaissais pas. Tu peux nous en dire plus stp?
J'avais la traduction, mais je ne pensais pas que le mode sport et sport + accentuaient ce phénomène.
En tout cas je n'ai pas remarqué sur mon PSE d'origine.
Tu confirmes ce que je pensais.
J'avais aussi visité l'atelier.
Par contre je ne sais pas si c'est mon navigateur mais je ne vois pas tes photos.
