Consommateur de 1A qui nique ma batterie
25 réponses à ce sujet
SwissPascal
SwissPascal
    « C’est du lourd ! »
  • 271 messages
  • Modèle Porsche:997 TT
  • Kilométrage:80'000 km
  • Préparation:Carnewal exhaust
Salut à tous,
Depuis quelques temps, ma batterie se vide en 1 ou 2 jours...
J'ai mesuré le courant avec mon véhicule à l'arrêt > 1,1 ampère (alors qu'elle devrait se situer entre 0.05 et 0,1A si je ne me trompe pas).
Ensuite j'ai retiré tous les fusibles un à un (ceux vers le pied gauche) pour trouver le coupable de cette consommation mais rien ne change. J'ai également tenté le petit fil qui part de la batterie (je sais pas où il va) sans résultat.
Y a-t-il d'autres fusibles à contrôler, si non qu'est ce qui pourrait pomper comme ça sans être relier à un fusible ?
Mes modifications électriques :
- feux arrière LED
- changer toutes les ampoules intérieures pour des LED chnoises
- autoradio Android Ownice 500
D'avance merci deme mettre sur la voie.
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Tu sais identifier le moment où tu as eu cette surconsommation, après quelle modification?
La seule chose pour moi qui pourrait "pomper" ainsi c'est l'autoradio...
MARCO83
MARCO83
  • 7076 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
la sauvegarde de l'autoradio ? mais 1.1 A c'est quand même 14 watts.
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
Elle a combien d'années ta batterie ?
MARCO83
MARCO83
  • 7076 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
sur le forum "Ownice", ils disent que le SOC android reste allumé en permanence si l'update n'est pas a jour ?
Contrôles en coupant l'alimentation de l'autoradio.
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
débranche ton demarreur !!
SwissPascal
SwissPascal
  • 271 messages
Vais essayer de débrancher l'autoradio, il me semble que c'est depuis que je l'ai branché... Mais ceci ne devrait pas se produire sans le fusible non ?
Comment faire ?
  • 40623 messages
Comment faire ?
Retire le fusible de l'autoradio pour commencer...
SwissPascal
SwissPascal
  • 271 messages
Salut Alex,
Comme je l'ai dit dans mon post, j'ai retiré tous les fusibles un à un et j'ai toujours cette consommation de 1A...
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Cherche pas, c'est la taxe Macron :(
Image IPB Image IPB
Pas de taxe Macron en Suisse... ;)
Tu l'as mesurée comment, cette conso, Pascal? Tu as posé un ampèremètre en série?
Si ça passe pas par la boîte à fusible, ça passe par où ? :huh:
  • 40623 messages
Salut Alex,
Tu as fait ta mesure avec un ampèremètre ou une pince amperemetrique...
Reste: Le demarreur ou Le regulateur de l'alternateur (plus rare)...
Si tu as une pince amperemetrique tu peux aller tester dans ces zones sans démonter...
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Est-ce que l'alimentation du poste passe par la connexion d'origine, ou bien elle a été prise sur une autre source?
Jmj08
Jmj08
    Event Staff & Flat6Club
  • 2488 messages
  • Age:76 ans
  • Prénom:Jean-Marie
  • Kilométrage:63500 km
Débranche l'alternateur. J'ai eu ce problème et le pont de diode du régulateur avait lâché. Remplacement du régulateur seul pour environ 50€
Jm
SwissPascal
SwissPascal
  • 271 messages
J'ai mesuré avec un ampèremette en série sur la batterie, l'alimentation est prise sur le connecteur d'origine, comment débrancher l'alternateur ?
  • 40623 messages
Pour débrancher l'alternateur faut le sortir... c'est le seul moyen d'avoir accès à la cosse xx
  • 11258 messages
14 Watt c'est tout de même conséquent pour une fuite...
Tu n'aurais pas une résistance "LED" mal installée quelque part?
Ou une lampe qui reste allumée (boite à gants, coffre,...)
Je ne crois pas au solénoïde de démarreur; une diode du redresseur dans l'alternateur: pourquoi pas...
L'autoradio est effectivement une source de problème, surtout si ce n'est pas une monte d'origine.
Bref, le genre de panne qu'on déteste!!!
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 TT-1
  • Kilométrage:134000 km
+1 avec l'alternateur
SwissPascal
SwissPascal
  • 271 messages
Bon j'ai éliminé provisoirement le défaut (enfin je crois, faudra voir dans quelques jours mais actuellement j'ai plus de conso)
1) changé la batterie (mais même foutue pourquoi consommerait-elle 1A ?)
2) débranché puis rebranché l'ampli et le lecteur CD du PCM qui n'est plus utilisé (???)
3) trouvé une ampoule LED de plafonnier qui était cassée (un bout était tombé dans le cache plastique, mais comme elle est pas censé s'allumer à l'arrêt...)
Ca inspire quelqu'un ?
