Consommateur de 1A qui nique ma batterie
25 réponses à ce sujet
miguelvigie
miguelvigie
  • 1342 messages
  • Prénom:michael
  • Kilométrage:87200 km
La led
  • 40672 messages
La LED aussi Le reste s'éteint automatiquement au bout de 15 Minutes...
SwissPascal
SwissPascal
    « C’est du lourd ! »
  • 271 messages
  • Modèle Porsche:997 TT
  • Kilométrage:80'000 km
  • Préparation:Carnewal exhaust
Ouais, commence à me gonfler ce problème...
Ce matin plus de son (après avoir débranché puis rebranché l'ampli hier) et le moteur de dépasse plus 3500 tours...
Est-ce que le système bloque mon auto car elle me demande d'aller à l'entretien depuis 1 semaine ou aucun rapport ?
L'ampli a-t-il une "mémoire" qui doit être commandée par le PCM (comme pour le réglage du fader) ?
  • 40672 messages
Pascal...
Avec le Bose, 2 risques: si tu a débrancher le module de Nav et qu'il n'est plus alimenté, Le réseau fibre optique MOST est "coupe" Il faut t'assurer que tous Les éléments de la boucle fonctionnent... Aucun rapport avec La demande de revision.
Concernant le refus de prendre plus de 3500 c'est le DME qui reboote suite au changement de batterie... a voir si ça continue...
Ton probleme venait peut être du module de Nav... j'en ai déjà vu qui ne s'éteigne plus... dans ce cas, Il te faudra prévoir une boucle optique MOST pour récupèrer Le son.
SwissPascal
SwissPascal
  • 271 messages
C'est peut-être bien le module NAV qui déconne, il était brulant quand je l'ai démonté et c'est revenu super chaud après rebranchement (et de nouveau une perte batterie mais moins grosse). Je pense que je vais le virer car il sert à plus rien maintenant et mettre cette boucle :
https://www.amazon.f...ue bose porsche
Pour le moteur, ça marche mieux en remettant le fusible, lol !!!
En tous cas mille mercis à Alex qui est toujours sur présent sur le forum et qui répond toujours rapidement aux problèmes, je te nomme Roi du Forum (tu passeras chez Paul récupérer la corronne...)
  • Paul, champion33, Stéphane et 1 autre aiment ceci
  • 40672 messages
Voilà c'est exactement ce qu'il te faut. Ainsi tu récupères le son et tu débranche le connecteur électrique de ton module de NAV. Et Tout devrait rentrer dans l'ordre
Merci à toi Pascal! J'essaie juste d'aider... :)
  • Paul et Stéphane aiment ceci
