moins bien placé BM : https://www.batterie...varta-f18.html
Gros PB suite à branchement maintien de charge
Posté 06 November 2017 - 08:09 PM
Posté 06 November 2017 - 08:10 PM
J'ai celui sans écran.. mais il refuse de partir sur le mode voiture. Il reste bloqué sur 6v
Il deviennent plus intelligent qu'avant ces trucs (Le miens charge n'importe quoi) je m'en sers pour charger La batterie du Quick Jack...
Dans ce cas, soit tu t'offres une batterie neuve ou un. Vraie chargeur (j'ai ça Mais je suis un peu loin de chez toi)...
Posté 06 November 2017 - 08:13 PM
Vu que la batterie ne me semble pas très adaptée au bolide (Norauto type 11 60AH) je pense que je vais commander une F18.
Tu penses quoi de l'absence d'elec dans la porte et de la vitre remontée porte ouverte ?
Posté 06 November 2017 - 08:23 PM
Etrange : batterie retirée de la voiture, le chargeur accepte de la charger
Edit : je pense connaitre l'explication. La voiture tire en permanence sur la batterie (ne serait ce que la lumière du compartiment). En débranchant, j'ai du repasser au dessus des 7,3v
Posté 06 November 2017 - 08:27 PM
Tu verras quand tu rebrancheras une batterie en ordre de marche tout rentrera dans l'ordre
Posté 06 November 2017 - 08:48 PM
- Tom59 aime ceci
Posté 06 November 2017 - 08:49 PM
Oui c'est commandé. Je charge juste l'autre pour être certain qu'il n'y a pas d'autre pb
- tony17 aime ceci
Posté 06 November 2017 - 09:08 PM
Sans au moins 11V c'est normal...
Posté 06 November 2017 - 09:09 PM
C'est aussi normal Car Le chargeur ne détecte plus de consommateurs...
7 volts =poubelle, prends lui une nouvelle batterie elle la mérite
Meme pas peur!
Posté 06 November 2017 - 09:25 PM
Posté 07 November 2017 - 04:51 PM
Le chargeur m'a indiqué une batterie pleinement chargée cet après midi.
J'ai donc remis la batterie.
Tout est OK sauf un défaut PSM (qui devrait s'arranger tout seul après qqs kms)
Malgré tout, je vais changer la batterie. Des qu'elle est 2 semaines sans rouler, la batterie est à, plat. Je pense qu'elle est trop juste pour la voiture (le traqueur GPS pompe pas mal je pense).
La F18 devrait être livrée jeudi.
Merci à tous de votre aide
Posté 07 November 2017 - 04:56 PM
Ce sera mieux avec une F18... Dans tous les cas le maintient de charge est conseillé...
Posté 07 November 2017 - 05:48 PM
Il m'était arrivé la même chose sur mon premier Boxster 987 avant que j'achète un maintien de charge: en rentrant d'un we en hiver alors que la voiture n'avait pas bougé depuis 1 mois: même effets.
J'ai rechargé la batterie,suis passé chez Porsche mettre un coup de Piwis pour tout réinitialiser (plus de sièges chauffants entre autres), acheté un chargeur Ctek MXS 5.0 et plus jamais eu de problème tout en gardant la même batterie.
Moralité: un maintien de charge maintenant pour la 997 et le RS60, branchés en permanence sur l'allume cigare dès le retour de sortie: jamais eu le moindre souci depuis...
Posté 07 November 2017 - 05:56 PM
Le pire c'est que je l'ai (le maintien de charge), mais pas pris le temps de le brancher avant de partir 10j
Posté 07 November 2017 - 06:20 PM
Posté 07 November 2017 - 06:31 PM
j ai un chargeur transfo 220/12 v et la meme a 5v ca repart
Posté 08 November 2017 - 12:53 AM
J'ai souvent eu le cas de batteries fortement déchargées où le 'Lidl' refusait d'abord d'afficher le voltage et de 'pulser'.
En le laissant tout de même branché, il commençait néanmoins à charger et après quelques temps, il affichait le (faible) voltage et remplissait sa fonction de charge.
Posté 08 November 2017 - 11:16 AM
Posté 08 November 2017 - 11:21 AM
Et oui nous achetons des voitures de qualité donc maintien de charge de qualité aussi le chargeur. Lidl ok pour la batterie de mon tracteur pour tondre
En même temps j'ai du échanger mon CTEK tombe en panne après 3 Moi alors que mon LIDL fonctionne encore apres 3 ans...
- Jmj08 aime ceci
