Changement de toile de capote 986, aide?
21 réponses à ce sujet
Guest_Le Doc_*
Guest_Le Doc_*
Je viens de recevoir ma toile de capote neuve (lunette souple pour rester conforme origine), une âme charitable aurait elle un tuto video ou photos pour retirer l'ancienne?
Merci d'avance.
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
  • Kilométrage:118K km
Le tuto n'a pas encore été intégré au forum.
Entre temps, tu as celui-ci en anglais.
http://www.pelicanpa...lass_Window.htm
Guest_Le Doc_*
Guest_Le Doc_*
Super, merci Edelrot :)
yvan52
yvan52
  • 1383 messages
  • Age:46 ans
Je viens de commander la mienne et il y a un fichier pdf pour le montage un peut lourd en mo mais si cela t'intéresse envoi moi un MP je pourrez tenoyer une copie par courrier
Guest_Le Doc_*
Guest_Le Doc_*
Salut, j'ai aussi ce fichier pdf fourni avec la capote, mais c'est vraiment léger et les photos sont plus que sombres. Les photos de pelican sont bien plus faciles à interpréter. Merci de la proposition en tout cas.
yvan52
yvan52
  • 1383 messages
  • Age:46 ans
Avec plaisir! N'hésite pas a mettre quelques commentaires sur le montage, difficultés et pièges a éviter ou conseils.
Guest_Le Doc_*
Guest_Le Doc_*
J'essaierai de faire un tuto pour que ceux qui seront dans le même cas que moi trouve une aide en image, voir en vidéo.
yvan52
yvan52
  • 1383 messages
  • Age:46 ans
Super tu le fais quant le montage ?
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Il y a des petits pitons en plastique à démonter de chaque côté au niveaux des portes et à remplacer, ainsi que parfois les pièces complètes, car fragiles avec le temps et difficiles à démonter.
J'ai déjà fait deux démontages/remontages, une fois remplacement de capote, une autre pour un remplacement de vinyle. il faut prendre son temps, surtout pour une capote neuve.
Une fois la capote neuve en place et ajustée, aider la capote à se fermer, verrouiller en l'aidant. Laisser la capote fermée pendant au moins trois semaines le temps que le tissus se détende. Ça évite aux boîtes de vitesse des bras de forcer et de se rompre. C'est arrivée à un membre du forum. Ça coûte deux bras.
Voici ma liste, ref rose passion 986 phase 1.
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
D'autre part, mettre un chiffon au niveau des gouttières qui sont au niveaux des portes, une vis est si vite tombée là dedans, et pour la récupérer, c'est pas toujours possible. De plus ses vis sont bien spécifiques, bien sûr.. ;)
Guest_Le Doc_*
Guest_Le Doc_*
Merci pour vos conseils et pour la liste des pièces à prévoir de remplacer. Pour le montage, j'attend de recevoir la colle 3M Weatherstrip commandé aux USA car, à priori pas dispo en France.
Merci Iceman, j'ai commandé les pièces conseillées.
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
J'ai collé avec du double face spécial carrossier. L'usage en est souple comparer à la colle.
Guest_Le Doc_*
Guest_Le Doc_*
La colle 3M en question est souple, anti-vibration et tous temps (une sorte de joint liquide en fait). J'ai aussi du bouble face 3M fort. La colle et le double face sont ceux conseillés par Pelican Parts dans leur tuto.
yvan52
yvan52
  • 1383 messages
  • Age:46 ans
Pascal tu a utilise uniquement le double face 3m? De quelle largeur ?
Guest_Le Doc_*
Guest_Le Doc_*
Largeur 19 mm. Mais je n'ai pas encore oeuvré. Le double face sert principalement pour remettre en place les 2 pièces en alu collées à l'ancienne capote et pour en remettre aux endroits où j'en trouverai au démontage.
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Du 19. Il n'y pas de colle d'origine. La capote est fixée avec des joncs ou des plaques vissées et préencollées au double face. Les zones où est collé le double face ne participent pas à l'étanchéité, ce qui n'est pas le cas comme sur d'autres types de capotes comme la Z3 par exemple.
yvan52
yvan52
  • 1383 messages
  • Age:46 ans
Donc pas de colle? Par contre le double face est du type mousse donc avec une épaisseur?
Guest_Le Doc_*
Guest_Le Doc_*
Arf, j'avais pas vu qu'on étaient plusieurs Pascaux. Désolé d'avoir répondu à une question qui n'était pas pour moi.
bruno78
bruno78
  • 164 messages
  • Prénom:Bruno
  • Modèle Porsche:boxster 987 2.9
  • Kilométrage:58000 km
  • Préparation:D'origine
Bonjour à tous
Ce sujet m'intéresse je dois changer la mienne cette année le sellier me demande 1600 € pour la fourniture et la pose alors que la capote seule chez le comptoir du cab est à 650 €
Affaire à suivre donc merci pour le tuto à venir. :rolleyes:
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
Bonjour à tous
J'avais justement fait changer la mienne, à l'époque près de chez toi, a Mantes-la-ville.  De mémoire, c'était 1000€ la capote (Top Qualität identique à l'origine) + 500€ la pose.  Le tout fait sur une journée.  :)
