Après quelques jours d'utilisation :
Lorsque la batterie est chargée, le chargeur garde toutes les diodes jaunes allumées + la diode verte de la batterie.
Enfin, j'espère je n'ai pas encore démarré le croco
Tu dois avoir toutes les diodes jusqu'à "7" d'allumées ... et la 8 de temps en temps pour le maintient, surtout s'il y a moins d'une semaine que ton Cayman est arrété (veille télécommande = petite conso)
Ah d'accord - merci. J'y suis allé deux fois et la diode verte était allumée à chaque fois.
C'est le fait de mettre le contact qui réinitialise le délai des 7 jours ou bien le simple déverrouillage des portes ?
Le simple deverouillage suffit ... c'est je crois 7 jours et 2h ... la premiere fois que j'ai abandonné plus de 7 jours j'ai pris peur quand actionné la telecommande : rien ... le pire c'est qu'aprés avoir ouvert la portiere avec la serrure (il faut vite mettre la clé dans le neiman) trés vite l'alarme s'est mis en route ... panique de debutant
Le pire c'est qu'avant d'avoir mon Cayman j'avais pourtant bien potassé le manuel pdf
Je te rassure Jean-Yves, ça aurait pu m'arriver aussi malgré le temps que je passe à lire les docs techniques
bonjour a tous , j'ai une petite question , voila j'ai un porsche cayman s de 2008 qui couche dans un box sans electricité, mais une semaine sur deux je vais sur mon lieux de travail ou elle reste la semaine sans rouler, mais la elle beneficie d'un maintien de charge ( car prise electrique) mon soucis est que je vais partir pendant un mois et je ne peux la laisser sur mon lieux de travail , donc elle va rester dans son box sans electricite, pensez vous que ma batterie sera forcement dechargee au bout de cette periode sans rouler
merci d'avance pour vos reponses
lionel
Pas de soucis , surtout en été , le maintien est surtout necessaire en hivers et lors des longues périodes sans roulage
lionel
Comme le dit Gerard, a priori pas de problème l'été, à moins que ta batterie ne soit un peu vieille, mais ça c'est le risque pour toute les voitures.
Juste un conseil si tu crains une décharge de la batterie, c'est de laisser ton capot ouvert (prend bien soin aussi de couper l'éclairage du coffre) à moins que tu ai une batterie de secours pour ouvrir le coffre si nécessaire.
Et lorsque tu rentres de vacances, va faire un bon tour pour remettre ta batterie en charge.
merci a vous pour vos reponses, a priori ma batterie est bonne , demarage sans probleme, donc cela devrait le faire, car ma voiture roule au moins une fois par semaine tout au long de l'annee
Perso, même pour une semaine, je mets le Ctek, les batteries n'aime pas trop les variations de charge... Du coups, elle est toujours à bloc !
pour repondre a chamst , je pense que ma batterie est d'origine, pas de changement sur les factures ( achat pour ma part de la voiture en 11/13) mais elle demarre parfaitement, et dans ton message tu me dis de laisser le capot ouvert et de couper l'eclairage du coffre ( je retire l'ampoule ?) merci d'avance pour vos reponses
cordialement
lionel
C-teck excellent ! Il y a quinze jours j'ai oublié les phares dans la garage .....48 h aprés la batterie était plus que vide ...j'ai branché le c-teck il a bossé 48 h et la batterie à retrouvé toute sa vigueur ...
cordialement
lionel
Je ne sais pas quel âge a ton Cayman, mais budgétise un changement prochain de ta batterie (durée de vie, à la louche entre 4 et 6 ans en moyenne)
Pour le Coffre, le laisser ouvert, c'est l'assurance de pouvoir accéder à ta batterie si elle est HS a ton retour de vacances.
Normalement, le fait qu'il soit juste "declipsé" n'allume pas l'éclairage du coffre, mais 2 précautions valent mieux qu'une, si tu retire l'ampoule, tu n'aura pas de consommation électrique.
Je te pose la question même si je me doute de ta réponse, tu n'as pas moyen de tirer une ligne pour avoir une prise dans ton garage?
Un bon chargeur peu effectivement récupérer une batterie vide de chez vide. J'ai un chargeur Norauto, et j'ai "récupéré" la batterie d'un scooter qui n'avait pas tourné depuis 3 ans!
j'ai essayer de laisser le capot non enclenché avec la voiture verouillée et la lumiere reste allumée
et pour repondre a chamst , non pas moyen de tirer une ligne
une autre question me conseillez vous de changer ma batterie avant de partir pour un mois pour avoir l'assurance de redemarrer en rentrant
cordialement
lionel
cordialement
lionel
Non, c'est pas nécessaire, vu que tu la laisse en charge quand tu vas au boulot, et qu'elle démarre au quart de tour, ce serait bien le diable si elle ne tenais pas un mois-
La mienne à 3 ans, suite a un pépin de santé je n'ai pas pu faire tourner le box pendant 6 semaines, et j'avais prêté mon chargeur. Elle a démarrée au 1er tour de clé.
Profite de tes vacances et profite de ton Cayman à ton retour de vacances. (a propos, je ne me souviens pas si tu avais posté des photos de ton Cayman, et sur le forum on aime bien les photos. )
bonjour chamst , merci pour ta reponseeffectivementje vais partir comme cela , et cela devrait le faire , et au retour je ferai controlé ma batterie et éventuellement la fairechanger si elle est faible ( elle doit etre d'originedonc novembre 2007).
et en ce qui concerne les photos de mon Cayman elle sont dans ma presentation
cordialement
lionel
