Merci Alexandre, ça c'est du service rapide:)
Je vais regarder ce soir en rentrant.
Je suppose que selon la version, le prix et le temps de montage n'est pas le même ?
Hello,
je viens de regarder, j'ai un V4.52 donc pas besoin d'ouvrir le PCM....ouf !!!!
Bonsoir Alex,
Je souhaiterais aussi monter une caméra à l'arrière.
J'ai trouvé ce type de camera. Je trouve que l’emplacement intégré à l'éclairage de plaque est très discret et fait type origine.
Est-ce compatible? au niveau des connecteurs? dimensions correspondances à l'éclairage 981. Bon ça, ça doit pas être compliqué à placer et à ajuster.
https://www.wish.com...=cart&share=web
Pour moi aussi ça fera l'occasion de venir te voir, vu que tu n'as pas pu être présent à la sortie Valais Tessin.
Par contre je peux déjà tirer le câblage proprement jusqu'au PCM pour gagner tu temps.
Merci d'avance
C’est pas du tout le bon modèle... si tu veux un éclaireur de plaque compatible je t’en poste un.
Tu es à Vegie... j’ai des amis très proche qui habitent LOISIN... donc c’est simple... on voit ensemble pour un boîtier et je te le pose et te l’active quand je descends à LOISIN début novembre!
On est vraiment passé trop vite devant le panneau avec la F-type c’est veigy mon ami . Au passage mais on en reparle si tu as encore un petit trou dans ce planning pour moi
Envoie moi un MP pour l’interface de camera. Je vais la commander.
Pour me cable de ma camera, fait leur arrive jusqu’à la boîte à fusible côté passager et je m’occuperai du reste!
Je crois que je n'ai toujours pas l’accès au MP
@alex
Bonsoir
J’hésite entre installer un radar de recul ou une caméra sur mon BOXSTER
Merci de lire la charte pour pouvoir l'appliquer et de te présenter à la communauté BC911 avant de poster, Eric.
Ca se passe ici:
http://www.boxster-cayman-911.com/index.php?/forum/216-charte-du-forum/
http://www.boxster-cayman-911.com/index.php?/forum/2-presentations-le-1er-message-ici/
Vas-y, enclenche la 1ère et à toi de jouer... Nul doute que tu trouveras ici l'aide souhaitée, une fois t'être présenté.
J’en ai un en stock...
Par contre il faudra faire le codage du PCM.
@alex
Bonjour
J’hésite entre installer un radar de recul ou une caméra sur mon BOXSTER 981 2l7 de mars 2013.
Serait-il possible d’avoir les références des pièces à commander boîtier plus caméra pour un Pcm 2 2088, code option 672 + 665 + 666.
le branchement est-il compliqué sur ce type de PCM ?
Pour l’installation de radar arrière as tu des conseils sur la marque et le modèle ?
merci pour votre réponse.
Eric
Impossible de faire le rétrofit d'origine, les faisceaux ne se détaillent pas...
Sur une 2013 pas d'entrée vidéo pour la caméra… La solution pour le radar c'est de l'adaptable et pour la caméra un interface video… quelle est la version logicielle de ton PCM?
Comment connaitre la version logiciel du PCM ?
