Si par hasard tu y passes, fais signe sait on jamais ... C'est quoi le budget pour l'ajout de la caméra ?
On voit ça par MP...
Un indice: nettement moins que l’option.
Il faut aussi que ton PCM soit compatible...
Si tu viens sur Toulouse je te propose de passer boire un caféJe vais aller dans le 74 prochainement, à Toulouse aussi mais rien de prévu dans le 06 pour l’instant
Salut à tous !
Je vous avais parlé dans mon premier post que je souhaitais ajouter à mon système CarPlay une caméra de recul. C'est désormais chose faite. Voici donc mon retour d'experience pour ceux qui possèdent un CDR-31 ainsi qu'un système CarPlay (dans mon cas Joyeauto).
Le système CarPlay possède une entrée caméra AR ainsi qu'une alimentation dédiée pour celle-ci. J'ai fait l'acquisition d'une caméra Parkvision PRO120 qui contient un cable RCA couplé d'une alimentation, je n'ai donc eu qu'à tirer un seul cable depuis mon système CarPlay jusque l'arrière du Cayman. Vient ensuite le dépose du pare-choc AR, et je dois remercier Alex pour son post décrivant la marche à suivre : les yeux fermés ! @Alex, une typo concernant les T20 sous l'aileron, j'en ai compté 6:P.
J'ai profité de cette opération pour y monter des radars de recul, mode ceinture/bretelles:D. J'avais fait l'acquisition d'un diffuseur d'origine d'occasion avec les trous pré-percés et acheté des radars de chez Beeper, modèle RE004I, pour avoir un rendu proche de l'origine. Il y a un cerclage blanc/gris autour des radars, c'est pas fidèle à l'origine, mais on s'en contentera.
Au final, je suis assez satisfait du résultat. La caméra marche nickel, le rendu est vraiment pas mal. Les radars je suis assez mitigé : le bip est strident et le fait que les capteurs soient proches du sol, bah ils bipent régulièrement bien que légèrement. Faisant office de bretelles en cas de vision troubles, ca fera l'affaire (me connaissant, je n'en resterais pas là, il y aura certainement une modif plus tard...)
Voici le résultat une fois le tout posé sur le pare-choc :
- dans le carré rouge, la caméra
- dans les carrés bleus, les radars --> j'ai utilisé du silicone noir afin de les coller sur le pare-choc
Une vue arrière une fois le tout remonté sur le Cayman :
Et la vue finale depuis le CDR-31 :
Merci à tous ceux qui ont postés autour de ce sujet, cela m'a bien aidé !
J' ai profité, de sa venue en région Occitanie, pour me faire installer une caméra de recul sur mon 981 par Alex.
Alex est arrivé en break BM avec tout l' outillage (et même beaucoup plus ) pour réaliser cette intervention de haute qualité.
opération réalisée en 3 heures de temps pour un résultat parfait.
( faire faire aussi bien par un professionnel est, ( peut-être ) réalisable mais mieux sûrement pas).
encore Merci Alex.
Alex m'a aussi posé ce système voici quelques mois déjà, tu verras, ça fonctionne 'impecc', Pierre...
Merci Pierre!
Après des mois de confinement on a enfin réussi à trouver une date!
C'était pas la porte à côté, comme déplacement, en plus...
Je l'ai vu à l'oeuvre... pourtant je suis connu pour être pointilleux en mécanique mais de le voir faire ça repose... et il met en confiance de suite la personne.Comme tu le disais fort justement c’est du AA !
C’est là tout l’art d’Alex, tout à l.air tellement simple à faire les choses posément. Une vrai leçon comme on aimerait en avoir lors de nos études.
Bonsoir Jérôme a cause du firmware et 3.x de ton pcm tu as une interface carplay pour la caméra. J’ai pu poser chez Pierre une caméra avec interface et codage de l’option d’origine... car il est en hardware et firmware 4.x ça fait toute la différence à ce niveau mais la je ne peux pas faire plus...J ai moi aussi pu bénéficier de ce système installé comme il se doit par Alex. Tout est impeccable mais en voyant vos photos des questions me viennent : en ce qui me concerne j ai la vue d un Cayenne ou un macan sur l écran alors qu'il me semble avoir vu une 911 sur d autre et je ne pense pas avoir les lignes de guidage colorées en fonction de la distance. Donc peut on changer l image de la voiture vue de dessus et peut on avoir les lignes de couleur. Le montage a été réalisé sur un pcm3.1 et tout fonctionne nickel c est juste pour améliorer encore le rendu.
Et pourtant être moniteur à la faculté n’a pas été pour moi la meilleure partie de ma vie... si seulement les étudiants avaient été aussi passionnés que les membres de ce forum!C’est là tout l’art d’Alex, tout à l.air tellement simple à faire les choses posément. Une vrai leçon comme on aimerait en avoir lors de nos études.
Bonsoir Jérôme a cause du firmware et 3.x de ton pcm tu as une interface carplay pour la camerawomen J’ai pu poser chez Pierre une caméra avec interface et codage de l’option d’origine... car il est en hardware et firmware 4.x ça fait toute la différence à ce niveau mais la je ne peux pas faire plus...
Bonne soirée
Ah quand une caméra adaptable sur le PCM3.1?
Non je plaisante, pas besoin, mes capteurs me suffisent amplement
J'ai même pas de capteurs moi...
