Bonjour Alex,
J'attendrais ton retour du Caire pour t'appeler… Inutile de courir pas de mécanique avant un mariage, le samedi 19 si tu peux ou en semaine.
Merci pour ton retour
Bonjour Alex,
Bonjour Alex,
Pourtant, ca pourrait une Bonne raison pour rather la messe...
Mechanical rather than church
Bonsoir Alex,
Vu la popularité du post, un tuto devrait en intéresser beaucoup…le chef d'atelier d'Orléans m'a dit que sur les 997, ils déposaient les pots!!!
Bonsoir Alex,
Arfffff ! UN TUTO ! UN TUTO ! UN TUTO ALEX !!! C'TE PLAIT !!!!.....
Hervé, celui ne te servira à rien, pas besoin de retirer les si des Lambda sur les phase 1... Je te fais tes bougies en Juillet? Aussi?Arfffff ! UN TUTO ! UN TUTO ! UN TUTO ALEX !!! C'TE PLAIT !!!!.....
Hello,
Bon alors c'est quand qu'on fait ça??? demain je suis à Orléans et le 26 chez Gert...
Mercredi?
le 6 Juin matin....
Quelle réponse !! Pour Alex, c'est toujours le débarquement ! THE D-DAY PORSCHE
Bonsoir à toutes et à tous,
Les bougies ont été remplacées le week-end dernier avec l'aide, le soutien, les connaissances et la grande disponibilité d'Alex que je remercie encore mille fois. Franchement par rapport aux versions précédentes les choses ont beaucoup changé, il y a deux sondes lambda par catalyseur qu'il est nécessaire de déposer pour se faciliter la vie (outillage spécifique) ensuite les bobines qui n'ont plus rien à voir avec les anciennes (beaucoup plus grosses et fixées par une seule vis) sont protégées par deux tôles pare-chaleur dont celle du haut doit être démontée (deux vis torx mâle). Pour les deux côtés, nous avons mis deux heures et demie.
Toutes les phase 2 (987 et 997) et peut être 981 doivent être sur le même principe.
Bon courage à ceux qui envisagent de les remplacer...
Sur la première photo, vu côté gauche les deux sondes lamda et les tôles de protection encore en place, la sonde arrière est presque face à la bobine, la sonde avant clairement devant.
La deuxième photo, vu côté droit, notez le décalage des sondes, l'arrière se trouve entre deux bobines. Les deux tôles ont des formes et des fixations différentes.
Après dépose des sondes et des tôles, le démontage des bougies est classique mais nécessite quand même d'être bien outillé.
salut,
je vais essayer prochainement de changer les bougies,
pour les puits il faut changer entièrement la pièce? (vu sur rosepassion)
ou juste les joints toriques comme sur 986 (pas trouvé juste les joints)
merci de vos lumières!
salut,
