[Résolu] Maintien de charge batterie
#61
Posté 26 October 2022 - 07:37 PM
#62
Posté 26 October 2022 - 07:41 PM
Moi je l'ai laissé maximum 5 jours et en 5 jours la derniere petite LED verte ne sait jamais allumé
#63
Posté 26 October 2022 - 07:54 PM
#64
Posté 27 October 2022 - 04:01 AM
Ce qui veut dire que ta batterie perd de la puissance et donc ton chargeur il remet un petit coup de charge ?
les étapes du maintien de charge que tu dois retrouver dans la notice.
Si tu laisses ton maintien de charge branché plus de dix jours, la huitième étape rentre en action passé ce délai.
Le mien réagit comme indiqué…
ÉTAPE 1 DESULPHATION
ÉTAPE 7 FLOAT
- Viking aime ceci
#65
Posté 27 October 2022 - 07:35 AM
#66
Posté 27 October 2022 - 08:36 AM
Je confirme, après une dizaine de jours, la dernière diode verte s’allume de temps en temps.
#67
Posté 27 October 2022 - 11:57 AM
Bon tout est revenu dans l'ordre pour ma part... Bizarre quand même qu'elle se soit déchargé soit l'alarme s'est déclenché et a vidé la batterie (déjà eu des soucis avec l'alarme et j'étais parti en weekend) soit c'est le fait d'avoir laissé la prise branché qui l'a vidé.
Est-ce que sait si lorsque la batterie est vide la voiture se met en warning ?
#68
Posté 28 October 2022 - 08:18 AM
Bin je me suis un petit peu emballé, j'ai de nouveau la voiture qui se met en warning toute seule après le verouillage des portes je ne comprends pas pourquoi c'est aléatoire ça le fait pas à tous les coups. quelqu'un aurait une idée ? c'est chiant car la voiture se décharge
#69
Posté 28 October 2022 - 08:28 AM
Il faut impérativement passer un coup de piwis dessus.Bin je me suis un petit peu emballé, j'ai de nouveau la voiture qui se met en warning toute seule après le verouillage des portes je ne comprends pas pourquoi c'est aléatoire ça le fait pas à tous les coups. quelqu'un aurait une idée ? c'est chiant car la voiture se décharge
J’ai dépanne une 997 3,6 qui surconsommait de la tension de batterie au point de la vider au bout de quelque jours rien qu’en effaçant les erreurs résiduelles dans les modules d’alarme et d’instruments.
Depuis elle ne consomme plus de tension et se comporte normalement.
#70
Posté 28 October 2022 - 08:38 AM
Ouai c'est ce que je pensais faire, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi j'en suis arrivé là lol (techniquement pas parceque je suis tête en l'air )
#71
Posté 28 October 2022 - 08:39 AM
- Guigz85 aime ceci
#72
Posté 15 November 2022 - 10:29 AM
Tension trop basse à un moment et les calculateurs ont enregistre et crée des erreurs fantômes.
Tout est revenu dans l'ordre après avoir roulé un peu...
#73
Posté 15 November 2022 - 10:36 AM
- Lorenzolamasse aime ceci
#74
Posté 15 November 2022 - 10:45 AM
Les erreurs sont quand même enregistrées dans les calculateurs.
Ouai je vais quand même faire le PIWI
#75
Posté 09 January 2023 - 08:52 AM
Bonjour, je me permet de relancer le sujet, je suis vraiment novice dans le maintient de charge et je ne suis pas sûr de comprendre les différentes options.
1) Il faut laisser la capot ouvert, et brancher le maintient de charge sur les bornes de la batterie? J'avais cru lire à un endroit qu'il fallait mettre le négatif sur une masse dans la voiture, c'est mieux que la borne négative ? Est-ce qu'il faut débrancher la batterie ?
2) quelles sont les options pour brancher de l'intérieur ? Si j'ai un allume cigare, j'ai uniquement ça à brancher ? Le câble on le fait passer par la fenêtre entrouverte ensuite ?
Merci !
#76
Posté 09 January 2023 - 09:25 AM
- SaxMachine aime ceci
#77
Posté 09 January 2023 - 09:51 AM
#78
Posté 09 January 2023 - 09:54 AM
Ok, donc allume cigare, et cable par le seuil de porte. Et jimagine qu'on peut fermer la porte sur le cable dans ce cas.
#79
Posté 09 January 2023 - 10:16 AM
Yep!
#80
Posté 09 January 2023 - 10:18 AM
