J’ai passé des heures sur cette modif en préparation et ensuite en pose (4h30 pour juste une caméra et l’interface) alors tu comprendras aisément le nivellement par le bas du post: « c’est facile d’intégrer une caméra sur PCM 3.0 il suffit d’utiliser une smartphone en wifi » me reste un peu en travers... sachant que ça n’a rien à voir...Je n’ai pas le sentiment que mon message était désobligeant ni mettait en cause qui que ce soit ni quoi que ce soit.
Je posais juste une question sur une possibilité moins lourde et effectivement moins élégante pour cette intervention.
Maintenant si vandalisme de poste il y a, les modérateurs se feront un plaisir d’intervenir.
Je note le problème d’ondes. Merci
Ça fait maintenant 7 ans que je tente de trouver des solutions à l’intégration de caméra dans les Porsche:
-Via les double DIN à partir des 9x6
-Pour PCM 3.0 comme ici
-Pour les premiers PCM 3.1 (même principe)
-Pour les PCM 3.1 suivent avec entrée d’origine
- Pour les PCM 4.0 des 718 et 991-2
Trouver ces solutions, a demande des évaluations en amont, parfois du travail sur banc et une pas mal de créativité... et la sur un post dédié à une solution pour PCM 3 tu débarques avec un écran Deporte et une interface wifi universelle?
C’est comme si tu goutais une Dom Perignon et que tu disais au sommelier que tu préférerais un Mousseux en promotion....
