Capote bloquée en position intermédiaire. Changement des capteurs de position. Ca pique !!
75 réponses à ce sujet
  • 40647 messages
N’achetez pas vos fusibles sur Rose passion un fusible est un fusible tout ce qu’il y a de plu standardisé...
  • JYH67 aime ceci
marcopolo
marcopolo
    marcopolo
  • 336 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:marc
  • Modèle Porsche:boxster 987 phase 2 PDK 256 cv pse pack chrono vol sport design
  • Kilométrage:28000 km
  • Préparation:intérieur cuir crème
Dans mon cas c étaitun gros fusible 40 Ampère qui avait grillé
  • 40647 messages
Dans mon cas c était un gros fusible 40 Ampère qui avait grillé
Le maxi fusible... à commander en Bosch...
C’est bien d’en avoir un d’avance sur les 997 notamment pour le dégivrage arriere...
jlrcroco
jlrcroco
  • 1193 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:Jean-Luc
  • Modèle Porsche:A venir ?
https://www.amazon.f...QXVT3YXM5&psc=1
https://www.amazon.f...K5RDHNB96&psc=1
ca devrait le faire ;)
Quand j'srais grand, j'aurais une Porsche, vivement
fredv2
fredv2
  • 184 messages
  • Prénom:Frédéric
  • Modèle Porsche:Boxster S 981 PDK brun anthracite
  • Kilométrage:77000 km
  • Couleur:Marron
çà vaudrait le coup de repermuter les fusibles.
J'avais fait le même diagnostic que toi sur mon boxster (même couleur que le tien)
Fausse piste.
Le fusible n'avait pas claqué mais le délai de réinitialisation des capteurs atteint, la capote s'est remise à fonctionner . Très temporairement
En fait, c'était les capteurs de position de la capote.
Panne connu sur les boxster S 981 des premières générations 2012 / 2013
Je cherche le sujet plus détaillé.
  • champion33 aime ceci
champion33
champion33
  • 5533 messages
  • Prénom:ced
  • Kilométrage:Evolutif km
  • Préparation:D'origine
Fausse piste.
Tu as solutionné comment Fred ce souci là.
Moi j ai le soucis avec l un des capteurs , en fait le crochet central ne se replie pas au bon moment à l ouverture et aussi ne se déploie pas à la fermeture.
J'arrive avec l interrupteur de commande à le faire changer de position en remontant ou descendant la capote c est assez casse pied .
Il y a deux capteurs de capote sur 981 à 70 euros pièces mais à priori il faut tomber toutes la capote .
Je n'ai pas eu le temps de regarder comment procéder. J'arrive malgré tous à m'en servir mais est ce réellement un des capteurs qui déconnent ?
https://le-driver.fr
fredv2
fredv2
  • 184 messages
  • Prénom:Frédéric
  • Couleur:Marron
Ce sont ces pièces là qui étaient défectueuses dans mon cas. La capote se bloquait de plus en plus souvent.
Le crochet de verrouillage ne se repliait pas.
https://design911.uk...130739-98156194
Plus le cout de la main d’œuvre de remplacement environ 8 heures car il faut démonter la capote.
Merci le Porsche Approveddans mon cas. Prise en charge complète mais le CP a mis du temps pour mettre en évidence le défaut et obtenir l'accord pour l'intervention.
Tux
Tux
  • 250 messages
  • Prénom:Pascal & Vanessa
  • Modèle Porsche:718 Boxster GTS
  • Kilométrage:30000 km
  • Préparation:100 % Stock
Bien sûr comme sur toutes les voitures..
Bosch Fusibles plats Standards https://www.amazon.f...i_lpvWEbJ107GZY
Cette serie de rechange est elle aussi valable pour 718 ?
Merci de la reponse Alex
fredv2
fredv2
  • 184 messages
  • Prénom:Frédéric
  • Couleur:Marron
C'est exactement ce que j'avais. Je pouvais aussi m'en sortiren arrêtant la manœuvre si le crochet central ne se repliait pas, refermer la capote et la rouvrir.
Galère et de plus en plus fréquent.
Plus aucun problème depuis le remplacement des capteurs
Ne pas hésiter à me contacter en MP pour les détails de la réparation.
champion33
champion33
  • 5533 messages
  • Prénom:ced
Voici les références chez rose passion (gauche et droit)fca00b2b91b78907b5a83cba6d72d56a.jpg6ad66bf73043f7b766bc57a82eab047b.jpg
marcopolo
marcopolo
    marcopolo
  • 336 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:marc
merci Frédéric pour toute ces informations en effet j ai permuté les fusibles et çà marche à nouveau par contre j ai un défaut maintenant sur le tableau de bord défaut de contrôle de la pression des pneus,défaut que je n avais pas avant peut être est ce quand j ai débranché et rebranché la batterie , merci pour ces informations , 8 heures de main d oeuvre pour changer les capteurs si ça se reproduit çà va me coûter chaud je ne suis pas Porsche Approuved
  • 40647 messages
Le défaut de pression des pneus est lié au fait d’avoir débranché la batterie. Ça va se reinitialiser...
jlrcroco
jlrcroco
  • 1193 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:Jean-Luc
y'a ce gars qui peut peut etre t'aiguiller ?
https://www.expertducabriolet.be
  • 14607 messages
C'est chiant cette histoire...au moins sur le Spyder ça ne peut pas m'arriver ! :P
  • champion33 et Alex aiment ceci
marcopolo
marcopolo
    marcopolo
  • 336 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:marc
bonjour à tous
J ai encore eu ce problème de capote qui reste bloquée sur mon 981à 80 % de l ouverture plus moyen de l ouvrir ou la fermer avec le bouton , j ai fait la manipulation habituelleenlever un fusible de 45 pour l intervertir avec un autre
et la capote c 'est mise à fonctionner normalement,Frédéric qui avait eu le même souci nous avez indiqué que c était les capteursde position de la capote qu il avait fait changer sous PA avec une difficile prise en charge, plusieurs mois.
Ne pourrait il pas y avoir une autre chose qui occasionne ce problème ,
la pièce n 'est pas chère mais il faut démonter entièrement la capote et je n ai pas la PA, plusieurs heures de main d oeuvre cependant; quelqu’un connaîtrait t il un indépendant capable de faire ce job ,car chez Porsche c est le coup de massue, ils ont déjà commencé à me dire qu il fallait faire tout un paquet de contrôle payant avant de me faire un devis , pas très au courant de ce problème à Ferrières en Brie..
j ai demandé àun spécialiste en capotes ilpourrait s occuper de démonter la capote mais pas de changer les capteurs , faut il plutôt aller voir un carrossier ?.
  • 40647 messages
J’avoue qu’un diag au PiWis avant d’aller plus loin serait la première chose à faire
champion33
champion33
  • 5533 messages
  • Prénom:ced
J'ai actuellement le même problème sur le boxster .
Malgré le défaut présent sur l'odb lors de la manœuvre.
En branchant le Piwi il n'apparait aucun défaut sur le Pc.
C'est pour cela que Porsche préconise un démontage complet de la capote et un remplacement des deux capteurs car ils n'arrivent pas véritablement à savoir lequel deconne .
Pour mon cas je sais qu il y a un problème de capteur .
C est celui qui donne l information au crochet central (fermeture et ouverture)de se relever afin de permettre la capote de mettre dans son logement en position ouverture .
Dans mon cas j arrive a ouvrir la capote en actionnant le bouton et en l arretant pour permettre au crochet de se mettre à sa place .
Pour solutionner ce problème il faut tomber la capote entièrement à deux personnes.
Je dois effectuer la manip des que j'aurais deux jours de dispo.
Je n'ai pas réussi à trouver d'information concernant le démontage complet de la capote sur le manuel de maintenance.
Le jour des travaux je pense faire un tuto complet .
  • fredv2 aime ceci
fredv2
fredv2
  • 184 messages
  • Prénom:Frédéric
  • Couleur:Marron
Oui, je confirme.
Le défaut n'est pas relevé par le PiWis.
J'ai trouvé plusieurs cas similaires sur des forums allemands et américains. Tous réglés définitivement par le changement de ces deux capteurs.
Ma voiture étant PA, j'imagine que l’historique de ma panne est connue par le constructeur. je tiens à disposition mon VIN si ça peut aider.
Plus aucun blocage depuis la réparation et plusieurs dizaines ou centainesde mouvements d’ouverture / fermeture de la capote
marcopolo
marcopolo
    marcopolo
  • 336 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:marc
Oui j ai les mêmes symptômes que toi quand on ouvre il faut surveiller le crochet si il se replie pas rapidement il faut refermer rapidement et faire j une nouvelle tentative ,oui je n ai pas vu de Tuto pour démonter la capote mais ça doit être une belle galère à faire , nous sommes déjà au moins 3 à avoir déclaré ce problème et à mon avis ce n est pas fini sur les boxster 981 de 2012/2013
Hugh
Hugh
  • 164 messages
  • Prénom:Hugues
  • Modèle Porsche:981S
  • Kilométrage:66000 km
J'ai le même soucis en CP, ils me diagnostiquent le bouton de commande de la capote ???
je vois pas trop le rapport avec ces soucis de manœuvres....
