bonjour
Merci pour ta confirmation on va être obligé de passer par le changement des capteurs de position pour résoudre notre problème.
bonjour
Je suis passé chez Flat26 à Grignan (26) pour un capteur radar de stationnement avant qui avait bougé (enfoncé dans son logement). Intervention rapide, efficace et au pied levé. Cout modique pour le démontage du PC avant et la re-fixation du capteur. Rien à voir avec le tarif d'un centre Porsche.
Pour en revenir au problème de capote. C'est un problème connu selon lui et qui arrivait également sur certaines 987. Remplacement des capteurs de position aussi
Je conseille vraiment cette adresse à ceux qui sont dans le coin.
Son Boxster est beaucoup plus récent que les votres et les problèmes se rencontre en 2012 et 2013...Merci Frederic pour ces infos reste à trouver quel qu un qui nous le fasse pour pas trop cher ,surtout pour le démontage de la capote ou alors trouver la documentation nécessaire la marche à suivre pour enlever cette capote soi même ,notre tech qui a un boxster 981 de + de 200 000 kms n a pas rencontré ce problème apparemment sur son véhicule ,nos boxsters vieillissent et sommes déjà plusieurs à être confrontés à ce problème
bonjour à tous
j ai un problème avec mes capteurs de position sur ma capote de boxster 981 sj avais pris rendez vous chez un sellier pres de chez moi et j avais acheté les capteurs pour que celui ci me les pose en même tempsque la capote
est démontée , il vient de m appeler aujourd'hui en m indiquant qu il a bien démonté la capote mais qu il faut démonter egalement la structure pour accéder aux capteurs ce qu il ne fait pas,
quelqu'un saurait il faire cela ou l aurait t il déjàfaitest-ce compliqué ?il faut que je change ces capteurs tant que la capote est démontée .
Un fois la capote et le ciel de toi demonté, les capteurs sont éccessible ne manipulant la capote et en perçant les rivets... je te conseille de passer le voir...
je viens de rappeler le sellier en lui expliquant ce que tu m as dit ,il voit bien les capteurs mais il n arrive pas à accéderaux capteurs avec une perceuse même en faisant mouvementer le cadre ,je ne sais pas quoi lui dire de plus
il me demande si j ai une video
C'est pas trés accessible c'est vraie… ma reommandation est un Dremel avec renvoie d'angle pour le peçage. pour la pose par contre on s'en sort avec la pince à rivets...
mauvaise nouvelle le sellier n arrive pas à accéder aux rivets pour démonter les capteursmalgré les informations que tu m avais fourni que je lui ai communiqué il faut que je rapatrie la voiture sans la capoteet que je trouve une solution
pour changer ces capteurs.Pour lui il me dit qu il faut démonter la structure
Hélas oui je sais même pas si toi tu pourrais le faire j ai récupéré le véhicule j ai vu où sont les capteurs mais même avec un Dremel et en faisant mouvementer l arceau vers l avant ou l arrière ça me semble bien compliqué en plus le branchement du capteur n est pas visible beaucoup plus bas en dessous du mécanisme
Donc j'ai bien le même problème sur mon 981S de mai 2012, pour le moment cela ne le fait qu'une fois au démarrage mais il faut dire que je ne manipule la capote qu'au départ et au retour de mes balades donc à suivre. Si vous avez plus d'infos ou un tuto vidéo sur le sujet je tenterai de faire l'échange des capteurs.
