Mon Cayman et les Porsches - chaussettes neige
321 réponses à ce sujet
#261
Matisse
Matisse
  • 80 messages
  • Age:29 ans
  • Prénom:Matisse
  • Kilométrage:123500 km
  • Préparation:BBS CH-R
Canon, c’est le volant des Cayman S sport édition non ?
  • Ds 987 aime ceci
#262
Matmat91
Matmat91
  • 103 messages
  • Prénom:Mathieu
  • Modèle Porsche:987
  • Kilométrage:60000 km
Petite amélioration esthétique avec la pose des grilles zunsport pour l'arrière
Beau produit , pose en 2 mn
Je remonte ce post.
Il faut des outils particuliers pour monter ces grilles ?
Si tu as l'info pour celle de devant aussi ? :huh:
#263
  • 40676 messages
Je remonte ce post.
Pour les démonter: ruban de masquage et tournevis plat.
On protège et on va aller pousser l’ergot vers l’intérieur de la grille tout en appuyant dessus pour la libérer…
#264
Ds 987
Ds 987
    Ds 987
  • 327 messages
  • Prénom:stéphane
  • Modèle Porsche:Cayman S 987 3.4 S
  • Kilométrage:81000 km
  • Préparation:carnewal GT exhaust,bilstein B16,baquet carbone
Oui c'est bien ça
  • Matisse aime ceci
--https://www.boxster-...es-carnewal-b16 Mon Cayman
#265
Matmat91
Matmat91
  • 103 messages
  • Prénom:Mathieu
Ok merci, donc j'imagine que pour les monter c'est aussi simple ?
#266
Ds 987
Ds 987
    Ds 987
  • 327 messages
  • Prénom:stéphane
Aujourd'hui je commence une partie du gros entretient sur le Cayman (80 000 kms)
Changement des bobines d'allumage ainsi que les bougies
Ca c'est fait , maintenant un petit tour pour voir que tout va bien
Et à ma grande surprise je trouve que le cayman est plus vif , il a quand même plus la pêche , ça lui a clairement fait du bien !:)
  • Alex, seb02 et JM69 aiment ceci
#267
Petrolhead15
Petrolhead15
  • 1494 messages
  • Prénom:Géraud
  • Kilométrage:130000 km
  • Préparation:B16 / Scart
Beau travail!
  • Ds 987 aime ceci
#268
Flat25
Flat25
  • 10132 messages
  • Kilométrage:63000 km
Joli l'alcantara....
Tu as refait ton volant ou nouvel achat?
J'ai le même sur mon PD 1 pas toi Jérôme.
#269
Ds 987
Ds 987
    Ds 987
  • 327 messages
  • Prénom:stéphane
Suite du gros entretient 80 000 kms
- vidange huile moteur
- filtre à huile
- filtre à air
- débimètre
  • Alex et Monéger aiment ceci
#270
olivb13
olivb13
  • 319 messages
  • Prénom:olivier
  • Modèle Porsche:987S ph2 3.4 310cv
je découvre ce post très intéressant tant sur la partie technique que sur les superbes photos, merci!
  • Ds 987 et Lab aiment ceci
#271
  • 40676 messages
Tu as une phase 2 donc n’oublie pas cependant que ton moteur et différent ainsi que les opérations de maintenances…
#272
Petrolhead15
Petrolhead15
  • 1494 messages
  • Prénom:Géraud
Tu ne fais aucun entretien en réseau Porsche ou spécialiste?
Si je ne doute pas que ce soit très bien fait, ça risque de compliquer la revente non?
#273
Ds 987
Ds 987
    Ds 987
  • 327 messages
  • Prénom:stéphane
je fais l'entretient courant qui ne nécessite pas de qualification , mais je fais attention à ce que se soit bien fait , je bichonne mes entretient et prend le temps qu'il faut
Tout est noté dans un classeur et garde toute trace de ce que je change
Par contre si il y a des choses un peu plus complexe je vais chez un indépendant spécialiste porsche
Je sais que pour la revente ca peut être un frein mais l'acheteur à toujours le choix
  • JM69 aime ceci
#274
Lono25
Lono25
  • 1308 messages
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:56000 km
C'est aussi la réflexion que j'ai actuellement pour avoir la même démarche que toi et passer mon croco qui a ses 15 ans révolus, à un entretien "home made" scrupuleux pour ce qui est de l'entretien courant, allant des diverses vidanges de fluides, échanges de filtres ou encore changements de bougies/bobines/courroie.
Je suis aussi organisé que tu sembles l'être sur la traçabilité de ce qui sera fait, mais aux yeux de certains, ne vaudra pas un tampon ds le carnet.
Mais ta remarque est juste : l'acheteur potentiel en cas de revente aura le choix entre une voiture nickel et entretenue maison sur une partie de sa vie avec justif et "d'autres"... qui peuvent être aussi belles... ou pas !
#275
olivb13
olivb13
  • 319 messages
  • Prénom:olivier
Merci alex, je suis dans l'optique de trouver un indépendant porsche sérieux et de confiance. Mais j'aime bien comprendre la mécanique.
#276
Lono25
Lono25
  • 1308 messages
  • Prénom:Laurent
- filtre à huile
- filtre à air
- débimètre
Qu'est ce qui a finalement déclenché le changement du débitmètre ?
J'ai lu que tu avais eu des soupçons au CT suite à la pollu mais c'était passé ensuite ?
En tous cas ton post est très intéressant, j'apprends plein de choses car à part la couleur on a le même croco
  • Ds 987 aime ceci
#277
Ds 987
Ds 987
    Ds 987
  • 327 messages
  • Prénom:stéphane
je voulais déjà le changer suite au contrôle pollution qui n'était pas bon , mais je crois que le technicen du CT avait un problème car huit jours plus tard et après un contrôle chez l'indépendant porsche qui était correct ,ce tech. n'était plus en poste ! Et le nouveau contrôle était bon
 j'ai constaté que le croco perdait un peu de puissance dans les reprises à bas régime et avec les bougies bosch ,il ratatouillé donc la comme je changer le filtre à air , j'ai aussi fait le débimètre
Je n'ai pas encore essayé depuis car la neige m'empêche de sortir du garage
#278
Lab
Lab
  • 202 messages
  • Prénom:raf
chouette reportage
Ca donne envie de faire soi même... mais bon aucune compétence mécanique de mon coté :-/
  • Ds 987 aime ceci
#279
Ds 987
Ds 987
    Ds 987
  • 327 messages
  • Prénom:stéphane
Belle journée hier avec le croco , premier roulage après l'entretient pour voir si tout va bien ....RAS j'ai aussi posé les roues neige
Et premier roulage avec les baquets fraichement installé , maintenant il faut s'adapter à eux car le maintient est un peu différent avec cette sensation des omoplates qui sont poussés vers l'avant mais rien de désagréable
Mes réglages inclinaison sont bien et je me sens bien maintenu et ça reste confortable.
La prochaine étape est de faire refaire le cuir des siègespar ce que je le trouve trop détendu et je ferais les surpiqures en rouge
Maintenant je dois aller laver le croco car hier il a bien ramassé
  • Monéger, Flat25, Rom et 3 autres aiment ceci
#280
nicoyzf250
nicoyzf250
  • 2192 messages
  • Modèle Porsche:911
Ça change l'intérieur ces sièges, j'aime bien.
  • Ds 987 aime ceci
