Mon Cayman et les Porsches - chaussettes neige
321 réponses à ce sujet
#101
Ds 987
Ds 987
    Ds 987
  • 327 messages
  • Prénom:stéphane
  • Modèle Porsche:Cayman S 987 3.4 S
  • Kilométrage:81000 km
  • Préparation:carnewal GT exhaust,bilstein B16,baquet carbone
ma courroie a déja été changer et j'ai reçu ma commande de chez rose passion avec la pompe et le joint
Aujourd'hui j'ai demonté le cache derrière les siéges et je ne trouve aucune trace de fuite même en dessous de la pompe a eau
j'ai laissé tourner le moteur , rien ! passage sur la fosse pour voir dessous , rien
Je changerai quand même la pompe par précaution
J'ai aussi découvert que le cayman avait un couvre carter d'huile FW performer
Pausé par l'ancien propriétaire
--https://www.boxster-...es-carnewal-b16 Mon Cayman
#102
Ds 987
Ds 987
    Ds 987
  • 327 messages
  • Prénom:stéphane
La pompe commandé chez rose passion
#103
  • 40650 messages
Chez Laso il font des economies de peinture noire...
#104
Ds 987
Ds 987
    Ds 987
  • 327 messages
  • Prénom:stéphane
et oui j'avais aussi remarqué ce petit détail , j'espère que ca ne va pas rouiller
#105
  • 40650 messages
Ne t’inquiète pas la poulie semble bichromatée donc pas de danger de ce côté là.
  • Ds 987 aime ceci
#106
Ds 987
Ds 987
    Ds 987
  • 327 messages
  • Prénom:stéphane
Et le débimètre et il facile à changer
Quel est la marche à suivre , comment le sortir
En faite je viens de voir il faut simplement cette pièce
pas besoin de changer celle çi
Est ce que c'est bien ça
#107
Dan87
Dan87
  • 1644 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Oui change uniquement le capteur, bien plus rapide que de démonter le "corp".
Par contre attention aux vis, je n'avais pas le bon embout (qui ressemble à du Torx) et ai du "bidouiller" avec un tournevis plat et une multiprise.
Regarde sur Amazon, c'est bien moins chère que les autres sites ;)
#108
Ds 987
Ds 987
    Ds 987
  • 327 messages
  • Prénom:stéphane
merci, j'ai vu ça cette après midi et une des deux vis n'est pas facile d'accés
#109
  • 40650 messages
Assure toi surtout d’avoir les bons torx...
  • Ds 987 aime ceci
#110
Ds 987
Ds 987
    Ds 987
  • 327 messages
  • Prénom:stéphane
En cherchant sur le net je m'aperçois que les prix du calculateur de débimètre vont de 35 à presque 300 €
comment expliquer ces écarts de prix
il y a vraiment une différence entre l'un ou l'autre
#111
  • 40650 messages
A 35€ c’est généralement des contrefaçons... le bon plan pour un débitmètre Bosch en ce moment c’est amazon
#112
Ds 987
Ds 987
    Ds 987
  • 327 messages
  • Prénom:stéphane
quel est la reference pour le cayman s de 2007
sur amazon il y a 0280217007 bosch massique à 163.50 €
#113
Ds 987
Ds 987
    Ds 987
  • 327 messages
  • Prénom:stéphane
Suite à mon contôle pollution trop élévé du contôle technique j'ai pris rendez vous chez racing légend pour faire un diagnostic et voici le résultat
Surprise mon croco ne pollu plus !!! sans rien faire
0.02 contre 0.44 du contrôletechnique il ne faut pas plus que 0.30
Quand même 250 € pour lecture des codes défauts (OBD) et controle pollution,1.50 de main d'oeuvre:(
Alors je retourne au contrôle technique pour la contre visite
Et là c'est magique 0.05 !!!
Ceçi restera sans explication qui c'est trompé la machine , le controleur , mystère
#114
  • 40650 messages
C’est juste le système du contrôle technique qui deconne... donc pas de contrevisite et un cadeau!
Pour la vérifier à 250€ faut vraiment que je change métier...
  • champion33, Monéger, lde et 1 autre aiment ceci
#115
kayzer
kayzer
  • 2355 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Guillaume
  • Modèle Porsche:991
  • Kilométrage:84400 km
On en avait parler quand on s'est vu ;)
Reste à à savoir si faire cela (mécanique/électronique Porsche) toute la journée, à longueur d'année c'est "intéressant" intellectuellement et pécuniairement parlant.
#116
Ds 987
Ds 987
    Ds 987
  • 327 messages
  • Prénom:stéphane
Aujourd'hui j'ai aussi encore eu ma fuite de LDR que j'ai vu en rentrant dans mon garage
j'ai des traces en dessous de la cuvette de remplissage puis le liquide coule sur le cardan , l'echappement et pas de dépression en ouvrant le bouchon bleu ,vehicule chaud
Pas de témoin de LDR allumé
Je pense que le problème vient de la cuvette de remplissage qui doit fuitée quand le liquide monte en pression
je viens de voir un post qui d'écrit les mêmes symptomes que moi
#117
  • 40650 messages
Donc... la base d’expansion... c’est la double peine si tu n’as pas remplacer le bouchon de vase régulièrement... désolé...
#118
Ds 987
Ds 987
    Ds 987
  • 327 messages
  • Prénom:stéphane
la cuvette à pas l'air facile à changer
#119
Ds 987
Ds 987
    Ds 987
  • 327 messages
  • Prénom:stéphane
Après avoir résolu mon soucis de pollution au contrôle technique , je viens de résoudre mon soucis de fuite de Ldr qui était derrière la cuvette de remplissage , j'ai simplement changer le bouchon bleu !!
Voilà tout est rentré dans l'ordre:):):)
#120
  • 40650 messages
Un classiques à replacer tous les 5 ans impérativement!
  • Ds 987 aime ceci
