jpp Posté(e) le 17 mars 2022 Posté(e) le 17 mars 2022 Il y a 3 ans j'ai changé un des 2 klaxons, je ne sais plus si c'était le grave ou l'aigu mais c'était le plus accessible et je l'ai fait sans tomber le PCJ'avais remis une pièce d'origine Aujourd'hui un des 2 klaxons est de nouveau HS, je n'ai pas encore eu le temps de regarder si c'était le même ou l'autre.Ce qui me gonfle c'est que j'ai tombé le PC il y a seulement 2 mois pour nettoyer les radiateurs .... :angry: Vu la durée de vie de la pièce d'origine.... même si il est vrai qu'ils sont exposés... je me pose la question de rester sur de la pièce d'origine ou de basculer sur du Hella qui serait peut être plus solide ?Ce qui m'embête sur le Hella c'est qu'il faudra couper mon faisceau électrique d'origine https://www.rosepassion.com/fr/schemas-porsche-997-2008-eu-997-c4-cabrio-boite-auto/electricite-generale-430/klaxon-sirene-alarme-capteur-inclinaison-4464/99763520604-p155418-avertisseur-sonore-aigu-99763520603-155418 https://www.rosepassion.com/fr/p576010-hella-supertone-400-500hz-horn-kit-P576010?r=l0un6ofn Même si le Hella est 4 fois moins cher, le prix n'est pas le paramètre principal, je voudrais surtout être tranquille .. Vos avis SVP ?
Davcbr Posté(e) le 17 mars 2022 Posté(e) le 17 mars 2022 Il y a des hella mieux mais c'est pas ceux là, au states il mette https://www.ecstuning.com/b-hella-parts/hella-twin-supertone-horns/003399801~hla/
jpp Posté(e) le 17 mars 2022 Auteur Posté(e) le 17 mars 2022 Merci pour l'infoEffectivement ceux là "sonnent" beaucoup plus fort: 118db versus 110db pour les Hella de mon lien.ça fait une différence énorme sur une échelle logarithmique !Je me demande même si c'est pas "too much" ... Par contre la techno est différente, on peut imaginer qu'ils sont moins sensibles aux projections d'eaumais reste le connecteur d'origine qu'il faut modifier https://www.ecstuning.com/b-hella-parts/accessory-horn-kit/un6628500~hel/ https://www.ecstuning.com/b-sickspeed-parts/2-piece-super-loud-horn-kit-red/bth-s203rd~ssd/
jpp Posté(e) le 27 mars 2022 Auteur Posté(e) le 27 mars 2022 J'ai démonté le parechoc et changé ce maudit Klaxon.J'ai mis un modèle d'origine, je n'ai pas voulu bricoler mon faisceau électrique Je pense avoir trouvé la cause du problème: Le capot plastique qui masque la place du 3ième radiateur (que je n'ai pas) avait quelques clip cassés.En roulant, la force du vent devait créer une ouverture, et sous la pluie l'eau pouvait pénétrer et arroser le klaxon qui est juste derrière. @Davcbr: Si tu veux monter ces gros klaxons, ça doit être possible facilement à la place du 3ième radiateur (si tu n'en as pas) 2
Davcbr Posté(e) le 27 mars 2022 Posté(e) le 27 mars 2022 J'ai démonté le parechoc et changé ce maudit Klaxon.J'ai mis un modèle d'origine, je n'ai pas voulu bricoler mon faisceau électrique Je pense avoir trouvé la cause du problème: Le capot plastique qui masque la place du 3ième radiateur (que je n'ai pas) avait quelques clip cassés.En roulant, la force du vent devait créer une ouverture, et sous la pluie l'eau pouvait pénétrer et arroser le klaxon qui est juste derrière. @Davcbr: Si tu veux monter ces gros klaxons, ça doit être possible facilement à la place du 3ième radiateur (si tu n'en as pas) Je doit me donner le courage de démonter mon PC avant ;=), mais de nouveau enlevée les roues et mettre sur chandelles bof lol
