Bonjour à tous ,
j'ai un petit soucis avec le boxster 986 , 1999. et je n'i pas trouvé de réponse sur le forum , donc je me lance :
Le feu de position arrière gauche,  ( gabarit ) ne s'allume pas quand je mets le bouton en position "feux de position ou phare".
Après vérification : l'ampoule est OK, le fusible ( A4) est OK . Mais je n'ai pas de courant au fusible A4 , alors qu'il y en a sur les autres fusibles de phares, qui évidemment fonctionnent correctement .
Alors avant de tout démonter , auriez vous déjà vécu ce genre de soucis ?  :huh:
J'hésite entre :
- un soucis de masse , mais le bloc de feux parait nickel
-  la broche de connexion des feux arrières ,
- une masse autre , ou , mais cela me parait peu logique ,
- un relais spécifique , mais lequel ?
- le commodo ?
Si vous avez quelque idée , je suis preneur . Merci par avance pour vos réponses.  ;)
  • Réponses 3
Probablement un problème de contacteur de phare très frequent sur 986
Merci Alex pour cette réponse rapide , mais qui dit "contacteur" , il s'agit plutôt du commodo ? ( bouton rotatif ) . est ce controlable ? voir réparable ou bien vaut-il mieux le changer simplement ?
Un commando ça a une branche… la c’est un sélecteur ou un contacteur… si tu veux un explication: la molette ronde pour allumer les phares ça te va?
