Drikou Posté(e) le 20 août 2024 Posté(e) le 20 août 2024 Hello, J'ai un ami qui possède une Porsche 997ph1 de 2006 qui souhaite changer sa batterie Peux t-il acheter une batterie dans le commerce ordinaire ou faut-il préférer se fournir chez Porsche? Y a t-il une manipulation autre à faire que la simple connexion (sur les voitures tres récentes, il faut indiquer à l'informatique de bord les caractéristiques de la batterie avec le cable ODB) Merci pour votre réponse!
Alex Posté(e) le 20 août 2024 Posté(e) le 20 août 2024 Sur une 2006 il met une Varta F18. Rien d’autre à faire. Il aura des défaut PSM et éventuellement PASM au redermarrage mais il vont disparaître apres les premiers tours de roue. Sent from my iPhone using Tapatalk
Drikou Posté(e) le 20 août 2024 Auteur Posté(e) le 20 août 2024 Merci pour ta confirmation et ta rapidité hors pair! 1
Drikou Posté(e) le 21 août 2024 Auteur Posté(e) le 21 août 2024 Bon, il a changer la batterie par une E11 (il n'as pas trouve de F18)... La voiture à une boite tiptronic et il m'indique que le sélecteur de vitesse est dur.... et que parfois il a y le message du genre levier non enclenché qui apparait sur l'ordinateur de bord.... As tu une idée de comment résoudre ce pb?
Steph3.4S Posté(e) le 21 août 2024 Posté(e) le 21 août 2024 Ça m’est arrivé il y a un peu plus d’un an d’avoir ce message.J’ai été bloqué lors d’un trajet, impossible de passer les vitesses. Ça a duré 10 min après plus rien J’ai démonté la console, le levier. Nettoyage, graissage et déconnexion et reconnection des fiches….J’ai remonté et ça n’est jamais revenu…
Drikou Posté(e) le 21 août 2024 Auteur Posté(e) le 21 août 2024 Peut etre que re deconnecté la batterie et attendre serait une solution ??
Steph3.4S Posté(e) le 21 août 2024 Posté(e) le 21 août 2024 Peut-être…Regarde dans le moteur de recherche tu tapes "message levier non enclenché "Il y a aussi un sélectionneur qui se situe sur la boîte…
