je ne peux plus ouvrir ma porte conducteur (RHD) car la vitre ne descend plus pour se désengager de la bordure de la capote !!! Help !!!!!!!!
Merci par avance pour votre aide.
La batterie est OK?
Je dirais que le contacteur de poignée est HS... par contre c’est surprenant car le joint est conçu de telle façon que même si la vitre ne descend pas la porte va pouvoir s’ouvrir mais pas de refermer...
Tu sens que la gâche se désengage?
Oui la batterie est OK. La gâche se désengage et je réussi seulement à ouvrir la porte de qq mm mais elle se bloque en haut au niveau de la rigole en métal de la capote. Est-ce qu'il y a une astuce en utilisant la télécommande ou la clef pour ouvrir la porte côté passager ?
Si ta télécommande fonctionne ta porte ^côté passager doit être ouverte non?
Si  ça bloque au niveau de la capote c'est pas normal…comme je te le disais le joint est prevu pour libérer la vitre même batterie HS et donc avec la vitre qui ne déscend pas...
J'ai réussi à ouvrir la porte passager avec la télécommande. J'ai dû baisser la vitre avec le bouton de l'intérieur pour pouvoir ouvrir la porte. D'après ce que que je lis sur internet, cela pourrait être le microswitch qui est HS. Quelqu'un a un tuto ou des photos afin que je puisse mieux identifier comment c'est fixé ?
Pour savoir si c'est le micro switch… tu remonte la vitre et ouvre la porte de l'interieur...
SI la vitre se baisse en utilisant la poignée interieur alors c'est le micro switch de la poigné exterieur.
tu démontes le panneau de porte pour y accéder...
Merci Alexandre. Sans raison apparente tout est rentré dans l'ordre ce soir !? J'ai juste mis un peu de WD 40 dans la serrure et le mécanisme de la gâche (par l'extérieur sans démontage) ; je ne pense pas que cela soit cela qui ai réglé le problème. Je vais bien voir si cela se reproduit. Bonne soirée.
