je pense que sur mon boxster S  les valves sont toujours ouverte même si bouton PSE sur OFF, vous pensez que cela a été fait volontairement et si oui comment revenir à un mode de fonctionnement normal ?
Lionel
  • Réponses 11
J'ai cru lire ici et là que ça serait le système de valves qui serait rouillé.
Un peu de wd40 ! Lol
je viens de me rendre compte qu'il a du être monté après sortie d'usine, donc peut être pas déclaré sous piwi  lors du montage ??
Faudrait demander à un tech comme Alex pour te répondre
Est ce que le canalisations de vide sont connectées correctement. Le bouton fonctionne? Il faudrait contrôler le vide et l’électrovanne...
Oui le bouton fonctionne (voyant s'allume et s'éteint correctement), comment accéder à cette électrovanne ?
Sur 981 par le capot moteur supérieur
Merci de ton retour.
Il faut arrêter la capote dans un certain état et démonter un panneau pour y avoir accès ou c'est par le coffre arrière?
Il y a un tuto ou on voit la manip à réaliser sur le forum ?
