Couple de serrage capteur de pression d'huile 986
Après quelques mois à vous laisser tranquille, je reviens vers vous pour savoir si quelqu'un sait me dire le couple de serrage du capteur de pression d'huile sur mon Boxster 986, il a lâché au niveau de la bague plastique supérieure en laissant passer mon huile moteur depuis quelques jours. Autant vous dire que mon niveau d'huile baissait lentement mais sûrement... Merci pour vos réponses...
https://www.boxster-cayman-911.com/uploads/images/bc911-1602953236-U2261.jpg
  • Réponses 6
Il y a un joint don serré pas trop fort... je ne vois pas comment tu va passer une clef Dynamo sans déposer le moteur...
J'ai une clé dynamo avec une rallonge et une douille longue de 24, donc pas de couple de serrage donc?
Je vais chercher rien que pour toi... mais de mémoire tu as un joint métallique... ça limite les risques...
Merci Alex, oui le joint est livré avec la pièce, alors je remonte ça et je refais le niveau d'huile. Bon dimanche !!
Super!
