Durant mon retour de vacances avec mon joli 987, j'ai eu d'un seul coup un pb:
Maintenant j'ai systématiquement un bruit dans l'enceinte centrale, même avec l'autoradio éteint.
Avec la radio allumée seule l'enceinte centrale semble marcher.
Si je débranche le fusible alimentant l'ASK, j'ai l'impression que le son revient dans les hp des portières.
Donc selon vous, l'ASK a rendu l'ame?
Si oui, est-ce qu'en de débranchant (ou fusible) je risque de griller le CDR24?
  • Réponses 4
Tu peux enlever le fusible puis n’y passer ton ASK ensuite comme expliqué dans la procédure appropriee. Et tu gagneras en qualité!
J'ai l'impression que c'est un signe, il faut "by-passer". Merci Alex
  • 4 semaines après...
J'ai commandé les impédances chez TLHP
J'ai tout installé dans le boitier d'origine HS
J'ai écouté
Et encore une fois Alex avait raison :)
Prochaine étape: trouver pourquoi les sièges chauffant ne fonctionnent plus, si j'ai bien compris un passage valise est necessaire.
J'ai écouté
Dans 90% des cas c’est le module réseau de bord qui est HS... mais ça se trouve d’occasion...
