Adaptateur BT / jack pour PCM1?
8 réponses à ce sujet
Haalex
Haalex
    Miaou
  • 62 messages
  • Prénom:Alex
  • Modèle Porsche:996.1 C2
Quelqu'un a-t-il déjà essayé ce produit pour 996 ?
https://www.ebay.fr/...CLK|clp:4429486
Je voudrais rajouter du BT dans ma 996 à moindre coût :)
  • 38870 messages
  • Age:42 ans
Ça va fonctionner.
Ça émule le chargeur cd
  • Haalex aime ceci
Haalex
Haalex
    Miaou
  • 62 messages
  • Prénom:Alex
C'est acheté, je vous fait un retour une fois installé.
Haalex
Haalex
    Miaou
  • 62 messages
  • Prénom:Alex
Bon, ça ne fontionne pas.. l'adaptateur n'est pas reconnu comme un changeur CD par mon PCM1.
A regarder sur Rennlist, on dirait qu'il faut avoir un CD dans le changeur, et repiquer cet adaptateur sur le faisceau d'origine pour "hijacker" le signal audio du changeur. Bref, pas question de faire ça vu que je veux garder la voiture d'origine.
Du coup restent 2 solutions pas chères:
-une cassette bluetooth
-déconnecter la sortie audio du changeur CD qui est en RCA femelle, et à la place connecter utiliser un adaptateur RCA femelle -> jack 3.5 et un convertisseur BT -> jack 3.5. Il faudra sans doute avoir un CD qui tourne dans le changeur pour que cela fonctionne mais ça pourrait le faire. Seul soucis: l'adaptateur BT doit être allumé manuellement et serait dans le coffre... pour éviter cela il faudrait donc router le cable RCA femelle vers jack du coffre à l'habitacle afin d'y avoir l'adaptateur BT -> jack, et là je sèche un peu pour faire cela sans tout démonter.
  • 38870 messages
  • Age:42 ans
-déconnecter la sortie audio du changeur CD qui est en RCA femelle, et à la place connecter utiliser un adaptateur RCA femelle -> jack 3.5 et un convertisseur BT -> jack 3.5. Il faudra sans doute avoir un CD qui tourne dans le changeur pour que cela fonctionne mais ça pourrait le faire. Seul soucis: l'adaptateur BT doit être allumé manuellement et serait dans le coffre... il faudrait donc router le cable RCA femelle vers jack du coffre à l'habitacle, et là je sèche un peu pour faire cela sans tout démonter.
La deuxième option nécessite d’avoir un CD blanc dans le chargeur je l’avais il y a dix ans…
  • 38870 messages
  • Age:42 ans
Par le passé la solution c’était le solisto mais il semble que ce ne soit plus dispo…
Haalex
Haalex
    Miaou
  • 62 messages
  • Prénom:Alex
Salut Alex - je ne sais pas trop quoi penser de ton message, en tout cas ce que j'ai réussi à en lire. J'essaie de trouver des solutions facilement réversibles car la configuration d'origine de la voiture à une valeur pour moi, et ça m'amène à poser des questions. Le forum est là pour ça non?
Je comprends que tu préfères tout virer pour un usage courant, j'ai hésité à tout remplacer par un 2DIN Sony comme je l'ai fait sur ma GT86, mais je préfère laisser ma 911 plus près de l'origine.
Le solisto n'a plus l'air dispo en effet. Faudrait regarder le Yatour sinon.
  • 38870 messages
  • Age:42 ans
Le yatour ne fonctionnera pas non plus sur PCM 1…
Historiquement quel le solisto était compatible.
  • 38870 messages
  • Age:42 ans
Et comme je le disais la solution du highjack du chargeur existe avec un interrupteur 3 pôles
