996 4S plafonnier et bas de porte inactif
18 réponses à ce sujet
Patrick LETOURNEAU
Patrick LETOURNEAU
  • 20 messages
  • Prénom:Patrick
  • Modèle Porsche:991.1 C2 2015
  • Kilométrage:68600 km
Bonsoir,
Je viens d'acquérir une 996 4 S, et je rencontre déjà un problème avec mon plafonnier et mes éclairages bas de porte qui ne s'allument pas, quand j'ouvre la porte.
Est ce que quelqu'un serait me dire d'où cela peut provenir?
Merci d'avance pour votre aide
Bonne soirée.
bonsoir,
merci de bien vouloir te présenter ici: http://www.boxster-c...er-message-ici/avant de poster.
ton sujet est clos jusque là.
Sujet ré-ouvert suite à la présentation de Patrick.
Tu as évidemment vérifié tes fusibles, Patrick?
  • 40698 messages
Ca peut venir d’un fusible... lié aux vitres ou d’une des gâches de porte dont le contacteur est HS. Le plafonnier est-Il configuré sur l’ouverture des portes?
Patrick LETOURNEAU
Patrick LETOURNEAU
  • 20 messages
  • Prénom:Patrick
J'ai vérifié les fusibles un à un ne connaissant pas lequel peut être incriminable n'ayant pas le document attaché au couvercle "fusibles".
Si quelqu'un peut me dire quel est le fusible de gestion éclairage habitacle.
Petite précision que j'essaye en ouvrant la porte conducteur ou celle passager rien ne s'allume ni le plafonnier positionné en position centrale ni les bas de portes.
Pour Alex, comment sait on si le plafonnier est configuré à l'ouverture des portes, et comment voit on si c'est une gâche de porte, mais la porte passager devrait marcher indépendamment de la porte conducteur?
Merci pour vos réponses et votre support.
  • 40698 messages
En effet, si c’était une gâche... une seule porte serait impacted.
Tu as un bouton basculeur sur le plafonnier... le plafonnier s’allume t-il quand tu le sollicite.
La gestion des l’éclairage est sur le même fusible que les vitres...
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
Les ampoules ?
  • 40698 messages
Les ampoules ?
Ça en ferait beaucoup... 3 dans le plafonnier et 2 dans les porte sur 996
Patrick LETOURNEAU
Patrick LETOURNEAU
  • 20 messages
  • Prénom:Patrick
Bonsoir à tous,
Merci pour vos investigations.
Le plafonnier fonctionne quand je met l’interrupteur sur le coté droit et de plus les lampes de lecture fonctionnent aussi en appuyant sur les interrupteurs latéraux figurant sur le plastique qui fait office de vitre de plafonnier.
Alex, pouvez vous me dire quel fusible protège les vitres ainsi que les lampes d'habitacle commandées par l'ouverture des portes.
Je ne possède pas la liste des fusibles qui devrait se trouver sur le couvercle de fermeture du compartiment fusibles.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne soirée
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
Au niveau fusible tu as ta réponse il est pas grillé puisque ca marche en manuel, il faut chercher ailleurs, je ne vois plus que les contacteurs au niveau de la porte qui sont peut être grippé
  • 40698 messages
Ça n’est donc pas un fusible...
C’est une des gâches... qui doit se croire ouverte...
Patrick LETOURNEAU
Patrick LETOURNEAU
  • 20 messages
  • Prénom:Patrick
Merci pour vos réponses.
Comment puis je savoir quelle gâche est défaillante?
Et comment dois je procéder pour remplacer la gâche défaillante?
Je suis vraiment ignare dans ce domaine.
Merci pour connaitre le processus.
Bonsoir
Patrick
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
Je suis assez d'accord, mais.... si y'a pas d'ampoules, ça marche pas (c'est con je sais, mais bon, avant de chercher plus loin, ça se vérifie :D :D )
  • 40698 messages
Le mieux dans ce cas est de commencer par le porte... ça se d’éclipse facilement.
En même temps il y a des ampoules puisque le plafonnier fonctionne en appuyant sur le bouton.
Pour la gâche et le test: si on n’a pas l’habitude mieux vaut laisser faire un pro...
Patrick LETOURNEAU
Patrick LETOURNEAU
  • 20 messages
  • Prénom:Patrick
Bonsoir à tous.
Nouvelle galère hier soir, alors que je me préparais à faire un tour impossible de se servir du véhicule, déclenchement de l'alarme à l'ouverture de la porte alors que tout était déverrouillé, petite précision j'ai un coupe circuit en plus de l'alarme d'origine, le problème semble résolu, mais je m'aperçois que lorsque j'ouvre le véhicule à latélécommande ou à la clé par la serrure je n'ai pas les phares qui clignotent comme spécifié dans le manuel de bord.
Question: y'a t'il une programmation dans l'obd ou ailleurs.
Si quelqu'un peut m'expliquer d'où cela peut venir et quelle est la procédure normale à l'ouverture des portes ainsi qu' à la fermeture.
Mercipour vos explications.
Cordialement
Patrick
Exaf
Exaf
  • 54 messages
Est-ce que la batterie a été testée ?
  • 40698 messages
Soit tu as un problème de batterie ou un problème de boîtier M534 qui gère outre le verrouillage... les plafonniers!
Patrick LETOURNEAU
Patrick LETOURNEAU
  • 20 messages
  • Prénom:Patrick
La batterie est neuve, pour ce qui est du boitier M534 où se trouve t-il?
  • 40698 messages
Sous le siège conducteur...
Mais dans un piwis difficile d’aller plus loin dans le diagnostic...
