Problème remontée automatique vitre passager
12 réponses à ce sujet
Rom1.77
Rom1.77
  • 106 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Romain
  • Modèle Porsche:Boxster S 3.2 987
  • Kilométrage:97000 km
Hello les Porschistes,
J'ai un soucis suite à une bêtise de ma part.
J'ai stationné mon boxster s 987 en laissant la clé dans le barillet du neiman (sans le contact).
Moralité ça a déchargé la batterie et la clé était coincée dedans.
Je vous passe les détails pour trouver une seconde batterie et des câbles permettant l'ouverture du coffre avant pour recharger la batterie....
Conséquence :
impossible de resynchroniser la remontée de la vitre coté passager.
Coté conducteur aucun problème, elle remonte bien lorsque l'on referme la porte.
Coté passager elle descend lorsque l'on ouvre mais ne remonte pas.
Je suis passé chez Porsche hier, ils n'ont pas non plus réussi. La procédure de réapprentissage ne fonctionne pas.
Pas le temps d'investiguer d'avantage avec eux, je suis en vacances à Biarritz et je remonte sur paris demain.
Mon frère qui fait de la restauration de véhicules anciens a une valise diagnostic multi-marque (oui ça peut paraître contradictoire / il a une petite partie garage moderne ) qui lui remonte cette erreur sur la porte coté passager :
Code erreur 8026 : Calculateur défectueux; signal implausible
En dehors de ça tout semble fonctionner sur la porte (avec sa valise il peut tester les fonctionnalités en live comme monter / descendre la vitre / verrouiller la porte .... tout semble ok)
Avez-vous déjà rencontré le même problème, si oui comment l'avez vous résolu ?
Merci,
Romain
seb8306
seb8306
  • 3482 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:991km km
  • Préparation:Stock
Hello normalement c'est assez simple sur les voitures en général il suffit de baisser la vitre a fond puis rester quelques secondes appuyer sur le bouton puis faire la même côté monté.
Ensuite si ton ordinateur de bord reçois bien l'info que ta portière s'ouvre, et que ta vitre fonctionne il n'y a pas de raison que ça ne marche pas...
Rom1.77
Rom1.77
  • 106 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Romain
Merci pour ton retour Seb.
3 techniciens Porsche ont essayé de le faire sans succès.
Il doit donc y avoir un soucis.
Savez-vous quel est l'élément technique qui devrait faire fonctionner la séquence d'apprentissage ?
Merci,
Romain
  • 40704 messages
Généralement il suffit au préalable de tirer à fond sur la poignée intérieure porte ouverte... le capteur de poigne intérieur réinitialise le calculateur. Sur le piwis on a souvent un défaut spécifique. Ensuite tu referme la porte et tu réinitialise la vitre. Il est important que ce soit fait porte et capote fermée.
  • Paul et Taxicayenne aiment ceci
Taxicayenne
Taxicayenne
  • 3333 messages
  • Prénom:Benoit
C’est bon à savoir .
Rom1.77
Rom1.77
  • 106 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Romain
Merci pour l'info, j'ai essayé de nouveau sans succès....
ça commence à m'agacer ce truc.
Sais tu si avec ton piwis on peut forcer la séquence d'apprentissage ?
Merci,
Romain
  • 40704 messages
Merci,
Romain
On peut surtout réserver complètement le boîtier de porte et redémarrer quelque chose de propre...
Rom1.77
Rom1.77
  • 106 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Romain
Ça me va comme réponse,
Une petite visite du garage de mon frère du côté de châteaux Thierry suivi d'un déjeuner ça te dirait ?
Tu es vers où dans l'Oise ?
Il y a quelques autres véhicules à la maison qui devraient te plaire...
  • 40704 messages
Je vais vers château Thierry vendredi...
Rom1.77
Rom1.77
  • 106 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Romain
Mince, je serai sur Nice.
le weekend du 16 mars tu as un peu de dispo ?
je peux passer chez toi si c'est plus simple.
Romain
  • 40704 messages
Romain
Week-end du 16 je crois que c’est bon...
Rom1.77
Rom1.77
  • 106 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Romain
C'est fait, Alex a encore frappé !
Une erreur était bien présente dans le calculateur de la porte qui empêchait l'apprentissage de la position de la vitre.
Après une reprogrammation de la porte passager tout est rentré dans l'ordre.
Encore merci Alex et au plaisir de te faire visiter nos garages ;)
A bientôt
Romain
  • 40704 messages
A bientôt
Romain
Avec plaisir Romain!
