Jantes de 20" de 718 compatibles sur 981GTS?
7 réponses à ce sujet
Arnaud64
Arnaud64
  • 357 messages
  • Prénom:Arnaud
  • Kilométrage:53000 km
  • Couleur:Marron
  • Préparation:Stock
Quelqu'un saurait-il si les jantes 20" d'un 718 peuvent aller sur un 981GTS?
J'ai trouvé un jeu de jantes CC 20" de 718; les jantes avant sont de dimensions identiques mais celles de derrières sont un peu plus large -10 au lieu de 9,5- pour un déport identique (45) à celles que j'ai actuellement (carrera s 20").
Je penserai à priori que ça passe étant donné que le Spyder a des jantes de 10,5 X 20 ET47, mais je voudrai m'en assurer.
Merci de vos retours
Arnaud
  • 40699 messages
Aucun problème pour monter des jantes de 718 sur 981...
  • 14615 messages
Attention quand même à la taille des pneus que tu vas mettre dessus, voir mon récent message sur du 265 extrêmement "tendu et conique" sur des jantes de 10,5, pourtant montage d'origine sur le Spyd 981, mais au rendu variable selon le dimensionnel réel des pneus...
Arnaud64
Arnaud64
  • 357 messages
  • Prénom:Arnaud
  • Couleur:Marron
  • Préparation:Stock
Ok, merci pour vos retours. Le doute vient du fait que les jantes avec 10 de largeur prévues pour le 981 ont un déport de 50. Pour info, les jantes 718 viennent avec des P0 265/35X20.
On avait déjà les jantes en 10'' de large sur les 987 (Black Edition, Spyder).
C'était acceptable mais 'limite' pour poser les pneus en 265 de large. Et aucune cale tolérée à l'époque avec ces jantes, pas même la 5mm que Porsche propose souvent.
Sergus
Sergus
    BOXSTER
  • 4218 messages
  • Prénom:Serge
  • Kilométrage:60000 km
Voir aussi quand tu feras le CT car ça peut être refusé !
Mat92
Mat92
  • 989 messages
  • Prénom:Loïc
  • Modèle Porsche:991.2 Targa 4 GTS. Ex. Boxster 981 3.4 GTS & 2.7
Les jantes homologuées: p232 http://www.flat69.fr...els/9881100.pdf
Sur de ton ET45 ? Pas plutôt du 50 ?
Arnaud64
Arnaud64
  • 357 messages
  • Prénom:Arnaud
  • Couleur:Marron
  • Préparation:Stock
Merci à tous pour vos commentaires.
En fait je viens de regarder le certificat de conformité, et en effet les 10 de large avec un déport de 45 -cad celles du 718- ne font pas partie des référencées. Je pense que tu as raison Serge ça pourrait poser un problème au CT.
Les seules faisant 10 de large est étant homologuées pour le 981ont 50 de déport -je pense que c'est les turbos-.
Je vais continuer à chercher des CC en 9,5. En tous cas, merci à tous.
