Je souhaite bientôt remplacer mon PCM3 par un Sony XAV-AX100 sur mon 987.2 !
J‘ai cherché sur le forum quelques infos mais, j‘ai de la peine à comprendre ce qu‘il me faut exactement, y a tellement de postes que j‘ai du mal à comprendre.
J‘ai déjà sorti le PCM de son logement mais je n’arrive pas à m’y retrouver dans la connectique! J‘ai un ampli sous le siège passager! Faut-il un adaptateur pour le Sony? Est-ce que quelq‘un aurait peut-être un schéma de branchement à partager.
Merci d‘avance
Échange PCM 3
Débuté par
David Rubin
, Jul 31 2019 10:27 PM
40 réponses à ce sujet
Posté 31 July 2019 - 10:27 PM
Posté 01 August 2019 - 03:19 AM
Sous le siège passager, c’est la module téléphone.
Tu as le bose ou pas?
Des commandes au volant?
En fonction de ça je pourrais t’aider...
Posté 01 August 2019 - 03:20 AM
Posté 01 August 2019 - 09:51 AM
Hello Alex,
Je n‘ai pas le système BOSE ni de commandes au volant !
Après avoir déconnecté mon PCM, j‘ai uniquement l‘indication NAVI !!! qui s‘affiche sur le petit display sous le compte-tours.
J‘te fait une photo dès que possible du module qui est sous le siège passager.
Posté 01 August 2019 - 09:55 AM
Ok l’installation va donc être assez simple.
Pour l’affichage il faudra reconfigurer la voiture au piwis en fin d’installation. Dan87 doit pouvoir te faire ça...
Posté 01 August 2019 - 10:22 AM
Pour l‘affichage, cela n‘est pas dérangeant pour moi! Cela peut se faire par la suite...
Par contre, quand tu dis SIMPLE, cela veux dire que je peux récupérer les connecteurs existants?
Posté 01 August 2019 - 11:15 AM
Il va te falloir un adaptateur Fakra pour le faisceau et l’antenne... en plus de la facade. Il faudra aussi repiquer le remote de l’ampli ASK si tu en as un et prendre un plus après contact au niveau de la boîte à fusible.
Posté 01 August 2019 - 11:31 AM
Ok, l‘adaptateur FAKRA! C‘est universel ? Si j‘prend ca c‘est ok
B4555A4E-F040-40E5-955D-385FA4261848.jpeg 36.18 Ko 19 téléchargement(s)
Pour l‘ampli ASK, comment je sais s‘il y en a un ? Tu sais où il se trouve
Posté 01 August 2019 - 11:32 AM
Ça c’est bien...
Pour l’ampli envoie la photo du boîtier sous le siège et d’un panneau de porte...
Posté 01 August 2019 - 11:42 AM
Voilà
Désolé pour la qualité! J‘suis dans mon garage... 84009D6B-919E-44BD-AF95-84A24441E14C.jpeg 148.76 Ko 19 téléchargement(s) 0A773A2B-7140-495E-8EFA-F566276A376D.jpeg 83.67 Ko 18 téléchargement(s) CA342955-01DB-4BA6-9552-7148903B07A5.jpeg 121.09 Ko 18 téléchargement(s)
Posté 01 August 2019 - 12:09 PM
OK
Donc tu réalimente ton ampli en connectant le fil bleu du Sony au fil blanc/rouge du connecteur bleu...
Pour le reste tu branche le Fakra et tu tires le plus après contact du fusible C6...
Posté 01 August 2019 - 12:52 PM
Posté 01 August 2019 - 01:17 PM
Posté 01 August 2019 - 01:52 PM
Ok, encore une question, désolé mais j‘veux prendre un Max d‘info pour ne pas me planter.
Depuis le Sony, j‘utilise quelles sortie pour aller sur l‘ampli ? Celle qui sont marquées AUDIO OUT en cinch ou celles du connecteur :1 ? 5A865EF3-870F-4AEB-9E29-BC70E53465E6.jpeg 150.84 Ko 17 téléchargement(s) 203C4556-C7FD-4E91-A7EF-EA678DC95BFE.jpeg 151.06 Ko 19 téléchargement(s)
Posté 01 August 2019 - 01:57 PM
Aucune si tu as l’AsK Louis que ‘il est branché sur les sorties haut niveau du PCM... donc tu te contente de connecter les câbles HP.
Posté 01 August 2019 - 01:58 PM
Posté 01 August 2019 - 02:11 PM
Mais.... les câbles HP vont sur le boîtier sous le siège depuis l‘ancien connecteur du PCM
Posté 01 August 2019 - 02:14 PM
De quelle année ce Box?
Dans tous les CAs tu ne touches a rien il semble que l’ampli ASK soit sous le siège passager dans ton cas... ça ressemble au montage des 981...
Posté 01 August 2019 - 02:15 PM
