Problème vitre
Posté 15 October 2019 - 03:47 PM
Posté 15 October 2019 - 04:16 PM
Posté 15 October 2019 - 04:20 PM
Posté 15 October 2019 - 04:24 PM
Ok merci. Ça peut-être lié avec l'intervention que la voiture a subi ou pas du tout ? Style oubli d'un coup de valise ou je ne sais quoi ? Sinon il faut un durametric c'est ça ?
Pour tomber une boîte on débranche souvent la batterie...
Posté 15 October 2019 - 04:45 PM
Posté 15 October 2019 - 04:48 PM
Posté 15 October 2019 - 04:58 PM
Posté 15 October 2019 - 05:27 PM
Posté 15 October 2019 - 05:46 PM
As tu essayé la version simple :
tu baisses la vitre et tu maintiens appuyer le bouton 5 secondes, puis tu remontes la vitres et de nouveau tu maintiens 5 secondes le bouton.
Tu coupes le contact 5 secondes et tu vérifies si c'est redevenu "normal" ?
Posté 15 October 2019 - 05:57 PM
Oui j'ai essayé, mais je vais retenter...peut-être que je n'ai pas attendu assez
Posté 15 October 2019 - 06:51 PM
Posté 04 January 2020 - 08:07 AM
Réglé ton soucis de vitre?
Peut-être un élément de réponse:
Mon symptôme quand mon switch de la serrure avait lâché (car ton descriptif est un poil succinct):
- en actionnant les poignées ext ou int, la vitre baissait bien d'1cm pour permettre l'ouverture ou la fermeture de la porte.
- en relâchant cette poignée porte ouverte, la vitre remontait comme si la porte était fermée.
J'avais changé la serrure complète, ne trouvant pas le switch seul. En le testant à l'ohmetre, il fonctionnait électriquement mais j'avais pu constater que sa petite capote en caoutchouc était usée. Pas plus contrôlé mais je suppose donc qu'on ne l'actionnait plus assez et qu'il aurait juste suffit de changer cette protection.
Posté 06 January 2020 - 09:05 AM
Posté 20 January 2020 - 03:46 AM
Posté 23 January 2020 - 11:55 AM
j'avais et j'ai encore de temps en temps le même probleme malgrés le changement du switch.
Je ne sais pas pourquoi non plus.
Posté 23 January 2020 - 12:11 PM
Posté 23 January 2020 - 06:04 PM
Pour ma part je vais commander ce microrupteur et essayer de m'attaquer au remplacement, c'est pas gagné !... il faut démonter la garniture intérieure de la portière ? Déjà si c'est le cas j'ai pas les bons outils, et admettons qu'un miracle se produise et que j'y arrive, ensuite c'est compliqué ? Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne... merci !!
C'est le moment pour toi de nous faire un petit tuto-photos...
Je dis cela, mais moi le premier, avec mes deux mains gauches et mes dix pouces, ça tiendrais du miracle si j'y arrive
Posté 30 January 2020 - 07:13 AM
Disons que l'opération n'est pas très compliquée mais tout de même pas accessible au "premier bricoleur venu".
Il te faudra en effet deposer le panneau de porte (très facile).
Plus trop de souvenirs de la dépose de la serrure en elle même mais c'est surtout la repose et la jonction avec la poignée extérieure qui était je crois assez délicate.
Posté 30 January 2020 - 12:06 PM
Pas trop envie de me retrouver avec des pièces en trop lors du remontage, et pas envie non plus d'abîmer quoi que ce soit...
