Pression refoulement pompe essence HP sur un DFI
26 réponses à ce sujet
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Bonsoir à tous!
Pourriez-vous me dire quelle est la pression de refoulement de la pompe HP sur la rampe des injecteurs pour un Box 987 (phase 2 bien sûr puisque DFI)?
Je pensais à 200 bars, mais je n'ai rien trouvéqui me confirme cette valeur.
Cette pompe HP est fixée au bloc moteur, elle est gavée par la pompe immergée dans le réservoir d'essence, cette pompe immergée refoulant à 3,8 bars + ou _ 0,2 bars
(voir l'excellent post d'Iceman29 ici! :))
L'objectif pour moi est de nettoyer la crépine d'aspiration de la pompe immergée comme le décrit Pascal et de contrôler sur les rampez d'injection que j'ai bien la pression attendue.
En vous remerciant de vos réponses! :)
  • 40704 messages
S’agissant d’injection directe d’essence on est probablement à plusieurs centaines de bars mais je n’ai rien trouvé non plus dans mes docs...
Palmers
Palmers
  • 301 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Hugues
  • Kilométrage:26 000 km
Sur MA1.01 et MA1.02 (997 Phase 2 3.8 et 3.6), la pression d'injection de carburant est donnée entre 40 et 120 bars.
C'est très faible comparé à un Diesel Common Rail qui donnait déjà de 1200 à 1600 bars à l'époque.
  • Paul et nicogri aiment ceci
tony17
tony17
  • 1703 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:Anthony
  • Modèle Porsche:CAYMAN S
Salut Olive,suivant l année de ton auto sur les premières DFI de mémoire il y avait une campagne de rappel sur les pompes.
  • Paul aime ceci
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Merci à vous deux pour ces infos!
Il faut que je regarde du côté des campagnes de rappel pour savoir si mon Box de 2009 est concerné.:)
tony17
tony17
  • 1703 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:Anthony
2009 il y a de grande chance,mon deuxième Cayman s de 2009 avait le rappel et ma 997.2 carrera 4s de 2009 aussi .
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Je n'ai pour l'instant rien trouvé à ce sujet, Anthony...
2009, les 1ères DFI (et PDK) effectivement (depuis fin 2008).
Peut-être questionner rapidement un CP, sachant que nous sommes fin 2019 (aucune idée si une 'barrière' de 10 ans du type 'prescription' peut exister, sur une notion de rappel).
Si tu veux que je pose la question du côté Genève, juste pour avoir un avis, donne-moi juste le VIN en MP; ils répondront.
C'est la seule raison qui amène ce topic, Olive; tu n'as pas ressenti de souci particulier en roulant? Pas de pétouillage, conso anormale?
Je ne rappelle plus si ta voiture n'est pas 'reprog'; auquel cas 'influence' ?
MARCO83
MARCO83
  • 7086 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Le rappel concerne le piston de la pompe HP qui serait défaillant dès 10.000 kml ?
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Oui, reprog.
Quelques pétouilles et un démarrage parfois difficile à froid, plus aucun souci à chaud.
Lorsque je passe quelques jours sans démarrer, il me faut 7 ou 8 secondes pour démarrer le moteur, et parfois il ne tourne pas sur 6 cylindres les 10 ou 15 premières secondes puis tout tourne rond à nouveau, d'où mon envie d'inspecteur la pompe immergée.
Consommation normale.
Je te fais passer mon VIN en MP. Merci Paul :)
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Je n'ai pas trouvé trace de ce rappel, mais si le piston grippe à 10000 kilomètres, vu mon kilométrage il est dégrippé depuis :D
claude
claude
  • 1157 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Claude et Betty
  • Modèle Porsche:718 S PDK
  • Kilométrage:55000 km
Salut Olivier.
Je viens de regarder ce qui a été fait sur mon boxster (qui est également de 2009),
Il y a bien eu un rappel sur la pompe hp.
Sur ma voiture, elle a été changée par Porsche en 2012 dans le cadre de l'action de rappel constructeur numéro WB08.
Pour info, la même année, il y a eu 2 autres rappels constructeur pour le PCM ( mise a jour du logiciel, action WA 24) et changement des bougies !!! ( action WA 24).
Voila, si ca peut t'aider.
Amitié , Claude.
  • Paul et tony17 aiment ceci
MARCO83
MARCO83
  • 7086 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Le problème avéré concerne un nombre assez important pour justifier un rappel, tous les pistons ne grippent pas à 10.000 km !
Le rappel concerne la pompe.
  • tony17 aime ceci
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Salut Olivier.
Amitié , Claude.
Merci pour ces précieuses informations ! :icon_cheers:
Je vais pouvoir solliciter le CP pour savoir si la prise en compte à été faite. Je vais aussi éplucher les factures, mais hormis le carnet d'entretien, je n'ai rien avant janvier 2015.
@ Paul: si le CP de Genève peut t'indiquer si mon véhicule à été pris en charge, ça m'intéresse fortement ! (Avec mes remerciements anticipés).
tony17
tony17
  • 1703 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:Anthony
Les compagnes de rappellent sont noté au fond du carnet
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Merci Anthony, je regarde dès demain matin ! :)
  • tony17 aime ceci
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Bon, évidemment, je n'ai pas pu attendre demain! :D
Les rappels qui apparaissent:
  •  WB08 le 22/08/2012 (la pompe à injection HP a donc été remplacée)
  • WC08 (ou 03?) le même jour (22/08/2012), j'essaie de trouver à quoi ça correspond.
  • Concernant le PCM, j'avais effectué la mise à jour (payante!) il y a 3 ans, et les bougies, j'ai remplacé plusieurs fois depuis la date échéance...
  • Merci beaucoup à Claude et Antony pour ces infos! :)
Édit: c'est toujours un plaisir d'enrichir ses connaissances sur ce forum, pas sûr que ce soit aussi flagrant ailleurs... Merci à vous! ;)
  • claude et tony17 aiment ceci
tony17
tony17
  • 1703 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:Anthony
Tu a mis un bon nettoyant pour les injecteurs et la pompe ?
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Non, je n'ai rien fait, tu as des produits à me conseiller, Anthony?
tony17
tony17
  • 1703 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:Anthony
Moi je vends du WYNN’S qui va très bien mais attention il y a 2 gammes pro et grandes distributions ,après il y a plein de produits équivalents.
