Remplacement des hauts parleur 997
13 réponses à ce sujet
jpp
jpp
  • 386 messages
  • Prénom:JP
J’envisage de remplacer mes HP arrières sur la 997
Les Focal ISC100 seraient une bonne option, mais je trouve que l’intégration est difficile car le tweeter est proéminant (il dépasse vers l’avant) et vient en contact avec la grille d’origine
Exemple d'intégration de cet HP trouvé sur le net (copyright 6speedonline)
20170829_093122_hdr_282994afdb18698a8d31
20170829_093700_hdr_13ec36ea3713ab8c443f
avec la grille d'origine découpée:
20170831_181601_hdr_f5e368f8a327412641ca
De plus je voudrais pourvoir les intégrer par l’avant sans avoir besoin de démonter la garniture
J’ai donc cherché une autre alternative avec un tweeter qui ne dépasse pas de la face avant
J’ai trouvé le PIONEER TSG-1010F mais j’ai peur qu’il soit un peu faible en terme de qualité
https://www.sebastoa...-tsg-1010f.html
ou le AUDISON APX4
https://www.sebastoa...MMaAoSMEALw_wcB
qui semble de bonne qualité et devrait pouvoir se prêter à une intégration facile
Est-ce que quelqu’un a déjà fait la manip et aurait des conseils à me donner ?
En terme de raccordement, j’ai un autoradio double DIN SPH130 avec l’ampli Ask d’origine
J’envisage de déconnecter de l’ampli les voies arrières et de les connecter directement à la sortie de l’autoradio
Est-ce que cela fonctionne et est ce que c’est OK en terme d’impédance ?
Merci d’avance
Quelques photos des HP arrières Ask d'origine sur 997
il est clair que Focal aura une meilleure qualité que les Pioneer, ceci étant il ne sera pas compliqué de faire mieux que l'origine.
pour Audison, je ne connais pas.
  • 40698 messages
Le Audison est très bien mais tu as aussi le focal RCX100 avec un tweeter moins proéminent...
serpent
serpent
  • 2561 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 Turbo
  • Kilométrage:52000 km
Il est clair que les Focal seront les meilleurs au niveau son .
Pour les Audison , bonne restitution mais manque de punch dans les graves surtout en 10 de diamètre et 2 voies coaxiales .
Oublie les Pioneer , c'est très métallique .
Image IPBImage IPBImage IPB
jpp
jpp
  • 386 messages
  • Prénom:JP
OK merci pour les conseils
Quelqu'un les a déjà installé ces Focal à l'arrière ?
ça me semble chaud quand même pour les faire passer sous la grille
  • 40698 messages
J’ai fait passe des RCX100
jpp
jpp
  • 386 messages
  • Prénom:JP
Donc voilà les RCX100
On voit bien la différence de taille avec le HP d'origine .....
1er essai de montage hier au soir
Suppression de la grille du support (qui ne sert à rien) car le tweeter touche
J'hésite à meuler un peu plus le support, je pourrais gagner 5mm et faire sortir un peu plus le HP
Mais ça passe comme ça
Par contre problème avec le câblage, il y a un fil bleu/marron et un fil vert (coté droit passager) alors que d'après les plans de câblage ça devrait être bleu marron / bleu ...
J'ai pensé que le vert était le + et le bleu marron le -
J'ai bon ?
  • 40698 messages
Le bleu marron est bien le moins. Tu vois mon plan RCX100 est pas mal... et en plus ils ne sont pas très chers...
Pour les BMistes du forum les RCX100 sont aussi une bonne alternative...
jpp
jpp
  • 386 messages
  • Prénom:JP
Oui très bon plan merci Alex
et deux fois moins cher que les Audison
Je suis passé chez Nortoto hier au soir ils étaient en stock à 39€
J'ai aussi une BM(X1) ça se monte à quel emplacement ?
Je n'ai jamais creusé le sujet sono sur la BM
  • 40698 messages
J'ai aussi une BM (X1) ça se monte à quel emplacement ?
Sir les BM ol te fait des adaptateurs en bois idealement. Ebay en a quelques uns. Tu as des adaptateurs de faisceaux.
J’ai eu du bol il y a un mois Norauto en a soldé à 27€50 du coup j’en ai pris 3 paires: 2 pour le X1 et une pour mon camion VW LT35... je sais personne ne monte de focal dans un LT sauf moi :)
jpp
jpp
  • 386 messages
  • Prénom:JP
J'ai aussi un VW T2 ....de 1971
Ton garage ressemble un peu au mien ....
une moto aussi ?
  • 40698 messages
Pas de moto pour moi... déjà sur des ski je termine en miette... :)
jpp
jpp
  • 386 messages
  • Prénom:JP
J'ai terminé l'installation de ces 2 HP
J'ai rapé un peu plus l'arrière du support de façon à rapprocher au maximum le HP de la grille et libérer un peu plus d'espace vers l'arrière
Au final le montage est vraiment nickel
En revanche coté son, même si ça marche très bien j'avoue humblement que la différence n'est pas flagrante par rapport aux HP d'origine
Mais il est vrai que ces HP arrières participent probablement peu au volume sonore général
J'ai pas encore fait de modif coté ampli ask, si je connecte les HP arrières en direct sans passer par l'ampli je vais gagner quelque chose ?
  • 40698 messages
Tu peux faire ma modif mais surtout tu l’as bien dit ces HPs sont auxillliaire et ce ne sont pa deux qu’il conte changer le vie...
