Connecteur d'antenne PCM 3.1
5 réponses à ce sujet
Phil 69
Phil 69
  • 24 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:Cayman 981
  • Kilométrage:30000 km
  • Préparation:Sport+ bientôt / CarPlay
Bonjour à tous.
Mon PCM grésille parfois sur certaines radio. Pour lever le doute du câble d'antenne abîmé, je voudrais brancher en test une autre antenne, classique.
L'antenne est-elle bien sur le connecteur bleu à l'arrière du PCM ? (connecteur Fakra d'après ce que j'ai u voir ...)
Est-ce bien cet adaptateur que je devrais utiliser ?
Merci de vos lumières
Amicales salutations
"Un Chien vaut mieux que deux kilos de rats"
 (Schmoll)
  • 40705 messages
Tu avais pas un CDR 31? Non?
Tu as un connecteur Fakra sur le PCM.
Avec le CDR 31 la radio capte moins bien qu’avec le PCM mais on peut ajouter un ampli... je t’envoie un lien...
  • 40705 messages
Ça ce serait top:
https://www.amazon.f...0202001&sr=8-17
Connecte à l’alim antenne de l’autoradio...
Phil 69
Phil 69
  • 24 messages
  • Prénom:Philippe
Merci cher Alex. Je teste
Amitiés
 (Schmoll)
SKUBISZEWSKI
SKUBISZEWSKI
  • 1 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:patrick
  • Modèle Porsche:991
  • Kilométrage:20000 km
  • Préparation:Aucune
Bonjour ALEX,
J'aurais souhaité savoir sur quel PIN brancher l'entrée "REMOTE" de l'ampli (FOCAL) en sortie du PCM 3.1 sur la 991. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'un12V permanent ! Et je voudrais que l'ampli ne se mette en fonctionnement que lorsque le PCM 3.1 est en route. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de lexique (définition de chaque PIN) sur la grosse prise Fakra à l'arrière du PCM. Je ne peux pas laisser l'ampli tut le temps sous tension, car d'une part il va chauffer et d'autre part il videra la batterie. Je te remercie par avance si tuas une idée.
  • 40705 messages
Bonjour ALEX,
Bonjour cher visiteur. Merci de te présenter avant que je ne t’indique la position du remote sur le Fakra du PCM 3.1.
En effet il n’est pas acceptable de ne pas connecter le remote sur un ampli qui va vider la batterie à vitesse grand v.
