Démontage coques & housses cuir sièges sport sur 987
81 réponses à ce sujet
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
  • Modèle Porsche:718 Spyder PDK
  • Kilométrage:7'000 km
Bonsoir à toutes et tous !
J'envisage de remplacer la housse périphérique en cuir du siège conducteur de mon Boxster et la coque du côté passager.
J'ai essayé de comprendre comment est fixé le coussin central, mais je ne trouve aucune information suffisamment précise pour savoir comment procéder...
Il semble qu'il y ait 5 clips qui fixent ce coussin, mais impossible de savoir comment procéder : faut-il simplement tirer ?
Concernant la coque, faut-il démonter tout le dossier, ou est-il possible de ne démonter que la coque ?
Merci d'avance pour vos retours d'expériences !
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
  • Kilométrage:118K km
Effectivement tu as 5 clips qui retiennent la partie du centre.  Elles ressemblent à ceci.
Donc d'après la forme, il n'y a pas de méthode particulière pour retirer la partie centrale, il faut tirer. Si tu en casse, elles sont à 1,63€ / les 5.  ;)
Pour la coque, il faut déhousser, car elle est visée.  Normalement la housse est tendu derrière le siège tout en bas par 2 petites langues.
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
Merci Pascal et Pascal pour ces infos déjà bien utiles !
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
Quelques premières nouvelles utiles...
Sur le 987, le coussin central du dossier n'est pas fixé par clips. Il est tenu en trois points que l'on voit bien sur les images qui suivent :
- une ailette en plastique de chaque côté
- un crochet en partie supérieure qui prend place dans un petit logement moulé sur la structure en plastique du coussin
Pour décrocher les ailettes, il faut simplement tirer le coussin vers l'intérieur.
Pour décrocher la fixation supérieure il ne faut pas tirer, mais simplement faire coulisser le coussin vers le haut pour sortir le crochet de logement.
Quelques photos qui peuvent aider à comprendre le texte...on voit bien les deux ailettes en plastiques qui dépassent de part et d'autre :
...ici, la cavité située sur la structure en plastique, dans laquelle vient se loger le crochet situé sur la structure du siège :
...et le crochet en question (au centre, désolé pour la qualité de la photo) qui se loge dans la cavité en plastique:
A noter que pour l'heure je n'ai pas encore compris comment décrocher le bas du coussin : il est fixé dans une rainure située au bas de la coque, mais je ne comprends pas comment procéder :wacko:
Je vais encore chercher sur le Net pour essayer de trouver des infos et compléter le tuto.
ducati33
ducati33
  • 4425 messages
  • Prénom:Tony & Corinne
Très utiles tes photos Laurent ! Je m'en servirai pour faire un grand nettoyage de printemps, en bon maniaque que je suis ;)
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
Pas de quoi, Tony !
Dans l'intervalle, j'ai compris comment détacher la housse au point bas : il suffit de passer un outil en plastic dur (pour ne rien abimer) et faire levier pour sortir la garniture (qui contient une partie rigide à cet endroit) du rail situé en bas de la coque.
Je compléterai le tuto en temps utiles, lorsque je remplacerai la housse périphérique du dossier abimée et les deux coques qui sont rayées.
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
Petite info en attendant...
J'ai commandé les pièces pour procéder au remplacement de la housse côté conducteur.
Étant un "poil" perfectionniste, j'ai commandé en plus de la housse :
- l'airbag (l'actuel a un griffure profonde sur le cache)
- la coque du dossier (l'actuelle était un peu grifée)
- la mousse (car je crains que l'existante ne soit abimée lors du démontage)
- les poignées (qui ne peuvent être démontées sans être endommagées)
- les clips utiles pour le remontage du tout.
A priori, la housse et la mousse sont livrées par paire : selon le prix ça paraît cohérent, mais j'attends de voir...
J'ai déjà reçu la coque pour le siège gauche : j'attends le solde du matériel.
Je ne manquerai pas de faire le photos pour que le tuto puisse servir à futur ;)
  • 40704 messages
Super!
Merci Laurent!
Guest_Derek_*
Guest_Derek_*
génial!! Merci beaucoup!!
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
Comme promis, voici un petit tuto...mon premier vrai tuto, donc soyez indulgents :)
Avant de commencer, j'attire l'attention sur les points suivants :
1. Pour ceux qui envisagent le démontage des coques de siège pour les faire peindre ou simplement pour les remplacer, prévoyez au minimum de remplacer la mousse périphérique du dossier. En effet, celle-ci sera endommagée au démontage car elle est collée sur les bords...impossible de donc de ne pas l'abîmer !
2. En partant du postulat que la mousse sera remplacée, je conseillerais de prévoir directement le remplacement des coussinets chauffants de cette partie... Les coussinets peuvent être récupérés (je l'ai fait), mais le risque de les endommager n'est pas nul.
3. Prévoyez des clips de réserve en cas de casse. Dans mon cas cela a été inutile, mais mieux vaut prévoir que de rester bloquer pour quelques euros...
4. Si la coque doit être démontée, sachez qu'il n'est pas possible de récupérer les poignées du mécanisme du dossier. Elles se cassent au démontage... Il faudra donc en commander de nouvelles!
5. Enfin, je conseille vivement de travailler dans un endroit chauffé pour une meilleure malléabilité des plastiques, étant précisé que le siège doit être retiré de la voiture pour pouvoir travailler correctement.
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
