Bon kit de transformation 2 din
300 réponses à ce sujet
Spader
Spader
  • 256 messages
  • Prénom:Flavien
  • Modèle Porsche:996 C2 & 964 C4
  • Kilométrage:80.000 & 120.000 km
  • Préparation:Sono full Scart
Dans la photo ci-dessous c'est un bloc chauffage qui ne fait pas clim.
Ne t'aventures pas à contre-dire Alex sur les équipements Porsche, tu auras forcément tord ;-)
  • 40832 messages
Non lol je parlais de la climatisation manuelle ça a l'air une galère à déplacer contrairement à la climatisation auto
Pas de clim Manuel sur 9x6... Seulement pas de clim du tout comme dans ce que tu as poste... Dans ce cas, pas de double DIN car ca n'etait pas possible a l'epoque...
  • 40832 messages
Merci Flavien!
Guest_Ktophe_*
Guest_Ktophe_*
Oui c'est vrai suis trop bête j'ai même pas vu qu'il y avait pas le bouton AC. Je me suis fait avoir car le mec dans son sujet dit que sa climatisation est mécanique du coup suis parti la dessus... Faudra lui dire que c'est pas une climatisation lol
N'empêche que dans ce cas là, donc pas de climatisation c'est quand même plus galère. Car pas le même format donc grosse bidouille pour la fixer et toute la tringlerie à déplacer.
J'ai hâte de pouvoir faire ma modif et déplacer tout ça. Faut d'abord que je vende mon vélo pour pouvoir acheter le poste pioneer 2 din lol.
Edelrot
Edelrot
  • 10352 messages
  • Kilométrage:118K km
Tu verras, déplacer le module de clim en bas est hyper simple.  ;)
Guest_Ktophe_*
Guest_Ktophe_*
Oui ça ne m'inquiète plus du tout!
En fait rien ne m'inquiète. Mais j'aime pas la bidouille sur une voiture ça gâche tout. La pour la climatisation c'est pas de la bidouille vu que le compartiment du bas est prévu pour donc super. Il y en aura un peu pour la cage 2 din mais ça devrait le faire si le résultat est propre. L'idéal serait de racheter le bloc central Porsche prévu a la base pour le pcm car pas besoin de découper mais c'est trop cher. Une centaine d'euros je crois.
Edelrot
Edelrot
  • 10352 messages
Oui, 126,54€ pour être précis (prix CP). ;)
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
J'ai changé le mien il y a quelques mois quand j'ai remis ma config en origine, j'ai conservé l'ancien (légèrement rayé) si cela peux t'intéresser...
Guest_Ktophe_*
Guest_Ktophe_*
Oh c'est sympa mais je vais modifier le miens.
Le miens est couleur Alu.
  • 40832 messages
En plus si on change la façade central, dans l'idéal il faut aussi changer le cadre métalique à l'arrière...
Guest_Ktophe_*
Guest_Ktophe_*
Ouai bin on va découper hein lol
Sinon pour découper vaut mieux sortir la façade ou le faire sur place ?
  • 40832 messages
Il faut Absolument la sortir malheureux!!!
Et prevoir un bon Dremel!!!
Guest_Ktophe_*
Guest_Ktophe_*
Il faut vraiment la dremel ? C'est pas plus propre et moins risqué d'y aller doucement à la main? Cutter ou petite lame de scie à métaux et petite lime
  • 40832 messages
A la main tu vas mettre plusieurs heures et tu seras moins précis...
La barre entre bloc clim et autoradio vient à la pince coupant, par contre les anciennes fixation de bloc clim c'est une autre histoire...
Aprés tout tu fais comme tu veux!!!
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Je vois que sur ta photo tu n'as pas d'enceintes dans les portes ... dans l'idéal pour avoir une sonorité correcte avec ton 2din il faudrait rajouter un Ibus... sinon tu n'auras pas de différence notoire avec ton installation actuelle... Ton idée, c'est un 2din pour avoir le Gps  ?  si oui, un smartphone peut faire l'affaire.
Guest_Ktophe_*
Guest_Ktophe_*
Je vais investir dans une dremel alors.
Guest_Ktophe_*
Guest_Ktophe_*
Laurent bien vu pas de HP dans les portes.
Mais le ibus est déjà installé. Avec des HP Focal coaxiaux dans le tableau de bord. Super son l'ensemble.
Je veux un 2 din pour que ça fasse plus beau, avoir le GPS en mirror link, avoir un accès plus simple aux mp3 car sur un 1 din c'est la galère et pas clair.
Spader
Spader
  • 256 messages
  • Prénom:Flavien
C'est quoi un Ibus ?
Je n'ai pas de HP dans les portières non plus mais j'ai gagné pas mal en qualité en passant de l'origine a un 2 din + changement de HP de tdb. Mais si je peux encore gagner je suis pas contre :-D
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
C'est un subwoofer amplifié de la marque Focal, avec ce genre de système tu améliores encore ton installation en renforçant les basses fréquences. C'est le compagnon parfait pour ton type d'installation... ;)
Voici le lien Focal : http://www.focal.com...50-ibus-21.html
Trouvable à vil prix ici : http://www.ldlc.com/...PB00148516.html
Guest_Ktophe_*
Guest_Ktophe_*
La sur le lien c'est un 2.1 mais le 2.0 est déjà très bien et largement suffisant pour driver les petits HP du tableau de bord. Le ibus est pour moi indispensable quand on a des HP que dans le tableau de bord.
Tu auras beau avoir les meilleurs HP au monde dans le tableau de bord il manquera toujours quelque chose sans le ibus. Des graves.... Et le ibus de part sa petite taille est ce qui convient le mieux au boxster étant donné l'impossibilité de mettre un gros caisson dans le coffre.
