Télécommande porte HS
15 réponses à ce sujet
Guest_Nash Ross_*
Guest_Nash Ross_*
Ma télécommande vient de rendre l'âme, le voyant s'allume plus, donc plus d'émission radio.:angry:
J'ai changé la pile en vain toujours HS.
Je pense que la panne provient du circuitélectronique interne à la clef.
Quand pensez-vous ?
Je viens de trouver sur les net ces entreprises qui réparent les télécommandes, sont elles fiables, les connaissez-vous ?
http://www.telecomma....fr/accueil.htm
http://auto-cles-services.fr/
http://reparation.cle.carte.free.fr
http://www.erepar.fr/9-cles
http://www.telecommandeauto45.pro/
Merci pour avis ou infos pour que je puisse réparer. ;)
  • 40704 messages
Les têtes de clefs des 9X6 ont une durée de vie d'environ 120.000 kms... Mieux vaut remplacer... Une têtes de clef vaut environ 135€ sur rosepassion et inclue télécommande et transpondeur...
Je peux éventuellement aider pour la reprog...
La réparation donne rarement dd bons résultat sur le long terme sachant que le code tournant des 9X6 n'est pas éternel, la télécommande est donc un consommable...
Guest_Nash Ross_*
Guest_Nash Ross_*
Merci Alex,
Donc si je comprends bien, il faut racheter : Une tête de clef, télécommande et transpondeur...chez rose passion et je remonte dessus la lame de ma clef d'origine.
Correct ?
Je viens de consulter le catalogue RP : capuchon de clefs réf : 61523 à 144.83 €  (C'est la bonne pièce, car la dénomination est pas précise )
Je viens de voir sur le PET, pas terrible les précisions : Réf OEM : 99653842300 et 99653842301 d'après moi c'est OK !
Merci pour tes précisions.
  • 40704 messages
Merci Alex,
Correct ?
Correct,
À cela s'ajoute la reprogrammation de la nouvelle clef... Si tu m'envoies ton Vin par MP, je peux arranger ça...
Guest_Nash Ross_*
Guest_Nash Ross_*
OK impec Alex,
Merci bcp pour ta proposition, et surtout pour tes conseils, que ferais-je sans toi !!!!
je te tiens au courant.
VIN = N° de série ?
merci encore ! ;)
  • 40704 messages
OK impec Alex,
VIN = N° de série ?
merci encore ! ;)
Mais de rien!
Le numéro de série qui commence par WP0...
Guest_Nash Ross_*
Guest_Nash Ross_*
En préparation au changement de la télécommande de mon jouet, je viens de jeter un coups d'oeil à l'intérieur du boitier.
Je confirme à l'aide d'une loupe, je viens de constater que le circuit électronique a été déjà réparé
Donc achat pour remplacement !
Par contre,je viens de remarquer dans la carcasse de clef une sorte de petite capsule.
s'agit' il de la puce transpondeur pour l'anti démarrage ?
ci-joint photo.
Merci pour vos précisions. ;)
309 gti16
309 gti16
    #58 - Ci manchi Marco
  • 2909 messages
  • Modèle Porsche:986s vendu
Oui, transpondeur.
Tu vois aussi le blocage de la lame de clé dont je t avais parlé ;)
Guest_Nash Ross_*
Guest_Nash Ross_*
Tout à fait Pascal !!! je me suis souvenu de notre conversation sur le sujet.
merci pour tes infos...
J'ai plus qu'a commander le tout chez Passionauto et c'est reparti.
  • 40704 messages
In fois commande suffira de recoder le tout...
309 gti16
309 gti16
  • 2909 messages
Je l'avais eu le lendemain via rose passion et codée 2 jours plus tard par mister Alex ;)
La mienne est une 3 boutons par contre donc pas la même ref.
Guest_Nash Ross_*
Guest_Nash Ross_*
Tu avais reçu les module électronique + le transpondeur ?
ou que le module électronique uniquement ?
309 gti16
309 gti16
  • 2909 messages
Toute la clé complete donc boitier plastique, électronique, transpondeur. Juste à remettre la lame puis alex a fait le codage transpondeur / ouverture.
309 gti16
309 gti16
  • 2909 messages
J'avais pris ça: http://www.rosepassi...t/piece/P101973
Attention, celle ci est une 3 boutons donc avec coffres av / ar electriques.
Guest_Nash Ross_*
Guest_Nash Ross_*
Merci pascal
309 gti16
309 gti16
  • 2909 messages
De rien ;-)
