conseils pour la pose d'un silencieux PSE
changement de silencieux
23 réponses à ce sujet
Guest_muddyfox_*
Guest_muddyfox_*
Après mon premier message de présentation on m' a conseillé de venir ici pour parler échappement.
Je n'arrête pas de lire tous les messages sur les forums et il faut reconnaitre que les échanges concernant le changement du silencieux
ont fini par me faire craquer, j'ai donc acheté d'occasion un silencieux Porsche PSE Bypass. Mais voilà j'ai bien toutes les piècres (colliers neufs, electrovannes de dépression, durites, raccords en Y et bouton 2 positions 3 fiches ).
Mais j'ai lu qu'il fallait démonter le pare choc AR et bien faire attention ou l'on posait les chandelles, j'ai donc un peu peur de me lancer dans la bricole de peur d'abimé mon boxster tant convoité.
Quelqu'un a-t-il déjà réalisé cette installation et pourrait il me conseiller ?
Merci à tous.
Fichier(s) joint(s)
  • Fichier joint  $_57.JPG   123.45 Ko   31 téléchargement(s)
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
  • Modèle Porsche:997 Carrera S PDK
Bonsoir Franck,
On dirait que ton silencieux a été modifié. Est-ce le cas?
Pour le montage, je ne pourrais t'être d'aucune aide, car je n'ai jamais eu de 986.
CARPE DIEM
Edelrot
Edelrot
  • 10352 messages
  • Kilométrage:118K km
Ça semble être un vrai PSE de 986, avec les valves.
Pour le montage, il est préférable de tomber le PC arrière.  Ce sera pour toi plus facile de travailler.
Pour le branchement du PSE (valves), tu as tout ce qu'il faut ?
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Il y a ici la procédure pour montage d'un PSE sur 987, un peu différent d'un 986 certes mais cela te donnera une idée du travail qui t'attend.... :)
http://www.boxster-c...me-sur-une-987/
  • galgreg aime ceci
  • 40844 messages
+1
  • galgreg aime ceci
Guest_muddyfox_*
Guest_muddyfox_*
Merci à tous pour vos réponses, enfin un Forum vivant.
Je me demande d'abord comment connecter l'électrovanne ?
Je prends un plus après contact sur le fusible C6 si j' ai bien compris, mais mon bouton deux positions à trois fiches et toujours si je ne trompe pas l'électrovanne est reliée à la masse et au fusible C6 ( d'ailleurs un repère m'indique t-il comment reconnaître le + du -) en passant par le bouton,
mais cela ne fait que deux fiches arrivé C6 et départ vers l'électrovanne, faut mettre aussi le contacteur à la masse ?
Petit retour d'expérience:
Perso, j'avais fait poser le PSE par le garagiste.
Et pour pas m'embêter avec les électrovannes (passage des fils pas très simple), il m'avait bricolé un verrou mécanique tout simple sur chacune des valves. Ca demandait de se mettre à 4 pattes sous la voiture pour modifier la position des valves, mais c'était simple.
Et comme le PSE du 986S n'est pas non plus celui d'un 9X1, les valves restaient en position sonore en permanence, sauf vraiment pour une longue liaison autoroutière.
Enfin, je ne sais plus la génération de ton 986, mais sache que le PSE ne se pose bien que sur un Phase1. Sur un Phase2 (le 260CV's), les sorties d'échappements touchent le pare-chocs.
Je me réjouis de lire la suite de ton installation et te souhaite bcp de satisfaction de ton PSE... ;)
Boubru
Boubru
  • 2969 messages
  • Prénom:Bruno
  • Modèle Porsche:997S et 986
pour ne pas utiliser le bouton il suffit de brancher en direct les valves sur la depression ou comme j ai sur mon 997 c est une telecommande sans fil
Guest_muddyfox_*
Guest_muddyfox_*
Je tiens à mettre le bouton pour les longs trajets autoroutier et le contrôle technique.
Je pensais faire passer les fils en suivant le boite de vitesse, histoire de les faire ressortir au niveau du levier de vitesse et installer mon bouton soit dans le cendrier soit dans la boite a gant.
Guest_muddyfox_*
Guest_muddyfox_*
pour ceux que cela intéresse j'ai pris mes infos ici :
http://www.importera...Boxster-987.htm
fab1507
fab1507
  • 364 messages
  • Prénom:fabrice
  • Modèle Porsche:986 S
  • Kilométrage:150000 km
  • Préparation:PSE échappement sport - Châssis Sport - IMS LNE
Bonsoir à tous,
Sur ma 986S j'ai ce pot PSE mais je n'ai pas de bouton et je ne sais pas si j'ai des electrovannes.
Comment je pourrais verifier ça svp ?
Et savoir si je suis en position ouvert ou fermé ?
Merci à tous.
Aujourd'hui c'est le premier jour du reste de ma vie !
Boubru
Boubru
  • 2969 messages
  • Prénom:Bruno
J ai aussi un pse sur mon 986 avec les valves pneumatique, l électrovanne ,les tuyaux et un fil qui va vers l avant mais pas de bouton??
fabrice regarde dessous si tu as des valves , des tuyaux sur les valves et l electrovanne est dans le compartiment moteur
Regarde la position des valves moteur arrete et moteur demarre ,ca doit bouger aux niveau des valves, sinon si tu veux on regardera ca a la sortie dieppe
Guest_muddyfox_*
Guest_muddyfox_*
Bonjour à vous deux ,
Si le montage est d'origine le bouton se trouve en général à la gauche de votre autoradio et ressemble à cela :
http://carnewal.com/...-Exhaust-Switch
Si le silencieux à été posé en seconde monte, le silencieux peux rester ouvert sans interrupteur.
sinon suivre les fils après électrovanne le bouton peux se trouver n'importe où.
j'espère avoir répondu à votre question, mais je suis aussi novice.
Franck
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
Bonsoir à tous,
Merci à tous.
Tu as les electrovannes Fabrice, je les ai vu lors du porsche day Montville l'an dernier ;)
fab1507
fab1507
  • 364 messages
  • Prénom:fabrice
OK on verra a la sortie Dieppe avec nos spécialistes
Envoyé de mon KINGZONE_N5 en utilisant Tapatalk
Knarf
Knarf
  • 487 messages
  • Prénom:Franck
  • Kilométrage:120 Mkm km
  • Préparation:Exclusive - PSE
Je relance ce post pour savoir où l'on peut trouver l'interrupteur / commodo PSE (comme celui proposé par Carnewal)
j'ai le PSE monté en seconde monte par Porsche en Sept 2001 avec un interrupteur au dessus de la boite à fusible.
Edelrot
Edelrot
  • 10352 messages
Voici les références des boutons :
Gauche : 996 613 987 10 A05
Droite : 996 613 988 10 A05
RosePassion (26,51€ / ch.) :
Gauche : http://www.rosepassi...at/piece/P75904
Droite : http://www.rosepassi...at/piece/P75917
Knarf
Knarf
  • 487 messages
  • Prénom:Franck
Merci pour l info.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
fab1507
fab1507
  • 364 messages
  • Prénom:fabrice
Bonjour
Je reviens sur ce sujet.
A priori mon PSE est une seconde monte.
J ai cherché partout mais je n ai pas trouvė de bouton dans l habitacle.
Comment reconnaitre si mes electrovannes sont en position ouvertes ou fermees ?
Et ouverte le son est plus fort ou bien c est quand les electrovannes sont fermees ?
Quelqu un aurait il la possibilite de faire des photos des siennes ?
Merci a vous
Envoyé de mon GT-P5100 en utilisant Tapatalk
Edelrot
Edelrot
  • 10352 messages
@Fabrice : pour les valves, quand elles sont en position ouverte, ça gueule plus fort.  ;)  Après il est aussi possible que tes valves ne soient pas connectées à quelconque bouton.  Soit toujours en position ouverte.
Voici un exemple en vidéo.
