Problème démarrage
44 réponses à ce sujet
Guest_BenHur_*
Guest_BenHur_*
Voici mon problème. En voulant rendre service à une connaissance, j'ai mis ma voiture en rade.
Je m'explique.
Pour que mon ami entende comment démarre normalement une 997 s de 2006, je lui ai fait écouter plusieurs fois de-suite le démarrage du moteur.
Manque de bol, au bout de la troisième fois, rideau.
Toute la partie électrique fonctionne, la batterie a été rechargée (12.7v), les fusibles vérifiés. J'ai passé le câble odb2 pour voir des erreurs mais rien.
Quand j’enclenche la clef de démarrage, j'ai de-suite un message veuillez retirer la clef et si j'enclenche celle ci pour démarrer, rien ne se passe, pas de coupure, pas de clac, rien de rien, même pas de baisse de tension sur la batterie.
La voiture démarre par contre en seconde.
Dans un premier temps j'ai pensé à la batterie, mis même en pontant, rien même pas un clac et en contrôlant je suis à 12.7/13v.
J'ai pensé à la clef, rien avec mes trois clef et de plus elle démarre en seconde donc, je ne pense pas à la clef.
J'ai pensé à un fusible mais tous sont bons.
Peut être un relais mais je ne les trouve pas mis à par le général a niveau des fusibles.
Peut être le neiman ou encore le démarreur?
Avez vous des idées?
Merci de votre aide, je vous embête car je pars demain en vacances avec la famille et je sens que ca va me gâcher celle ci de ne pas savoir ce que s'est.
Benoit
silo
silo
    Crayons & gouges
  • 3153 messages
  • Prénom:Cyril et Yveline
  • Modèle Porsche:987 S
  • Kilométrage:114 000 km
  • Couleur:Marron
  • Eric B, Maca et Dje aiment ceci
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 TT-1
  • Kilométrage:134000 km
Ce qui est décrit ressemble à un problème de contacteur qui se trouve au cul du Neiman.
  • 40703 messages
+1 pour le contacteur de neiman
Eric B
Eric B
  • 1514 messages
  • Modèle Porsche:981 - 997 C2S PDK - 997 C1 - 986
  • Préparation:Aux oignons !
Contacteur neiman : Commun sur 997 d'avant 2008... de ce que je vois de ta photo de présentation. Part en vacances tranquille, ce n'est pas grand chose.
Guest_BenHur_*
Guest_BenHur_*
Merci de vos réponses, j'avais peur que ce soit le démarreur.
Ps : sur la photo la voiture du fond n'est pas à moi.
Guest_BenHur_*
Guest_BenHur_*
Vous auriez une référence pour la pièce en question ?
J'ai trouvé pour 996 à 40/50€, mais pour 997 j'ai juste passion auto a 166€
ferrarisal360
ferrarisal360
  • 478 messages
  • Prénom:Mic
  • Modèle Porsche:997 Evo
  • Kilométrage:39900 km
  • Préparation:évolution en gt3 rs. Mes pièces origine sont à vendre (voir post ), double emploi
Ton problème est il résolu?...
Guest_BenHur_*
Guest_BenHur_*
Bonsoir,
De retour de vacances.
Non, mon problème n'est pas résolu, je vais m'en occuper semaine prochaine.
Personne aurait des infos pour trouver cette pièce?
Cordialement,
  • 40703 messages
La pièce
99761815905
Ça vaut 150€ chez Rose Passion...
http://www.rosepassi...t/piece/P167999
  • 40703 messages
Autre question: as tu essaye avec le double?
Guest_BenHur_*
Guest_BenHur_*
Oui mais ça change rien.
  • 40703 messages
Donc a priori c'est le contacteur...
Guest_BenHur_*
Guest_BenHur_*
Sur rose passion, ils appellent cela "APPAREIL DE COMMANDE", c'est bien ça le Contacteur neiman?
  • Stefmumu aime ceci
  • 40703 messages
Bah oui...
Guest_BenHur_*
Guest_BenHur_*
merci!
Guest_BenHur_*
Guest_BenHur_*
Avant de commander, j'ai fait un nouveau test, la voiture ne démarre pas mais il y a un petit bruit (tic) quand je tourne la clef, mais rien au niveau moteur, c'est à coté de la clef.
Le message retirer la clef apparait quand la clef est en position 0.
Toujours même diagnostic de votre part?
  • 40703 messages
Une chose est sure: c'est pas l'antidemarrage car sans transpondeur on ne Peut mettre le contact sur une 987 (contrairement a 9X6)... Après ca Peut aussi etre le démarreur... Mais on est pas dans les même prix... Avec un PIWIS je pourrais investiguer d'avantage mais tu es trop loin...
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Quel est le niveau de charge de la batterie ?
Guest_BenHur_*
Guest_BenHur_*
