Si tu me pardonnes l'oxymore, ce croco est gentiment agressif, avec cette déco!
J'aime beaucoup!
J'aime beaucoup!
c'est plutôt sauvage
mais c'est quoi déshuileur AOS
--https://www.boxster-...es-carnewal-b16 Mon Cayman
Des avant bras normaux après avoir fait un AOS! Tu avais le pince à collier qui va bien?
AOS : c’est Air Oil Separator. Séparateur Air Huile...
Petite question pour avoir votre avis :
l intervalle pour les bougies semble etre de 90000 ou 4 ans d apres porsche , les miennes ont un peu plus de 4 ans mais seulement 20000 kms ...
Ont change ou ca n est vraiment pas nécessaire ?
Non pas la pince magique... j aime bien quand ça fait mal
J ai utilisé ce genre de pince
Une pince à câble évite de trop gallerer...
Je dirais oui surtout pour ce que ça coûte et ça permet de contrôler les bobines...
Bon , il semblerais que malgré tout le soin que j ai pu lui apporter pendant ce confinement , mon cayman n ai pas apprécié l immobilisation ....
Premiere sortie hier , démarrage au quart de tour grâce a mon maintient de charge , mais il semblerais que la climatisation est décider de me pourrir la vie encore une fois .... je crois que je suis maudit ....
dès l achat du cayman , j ai constaté un problème de climatisation , donc je fais une recharge mais impossible car le circuit ne se met pas sous pression .
apres recherche ont s aperçoit qu une des durites qui part du compresseur est défectueuse ... donc je commande cette durite chez Rose passion et la remplace .
je fait une recharge de clim et tout rentre dans l ordre ... sauf que quelques mois plus tard , nouveau problème , un classique , les condenseurs sont a remplacer !!
Donc je remplace , nouvelle recharge .... tout semble rentrer dans l ordre , sauf que hier , plus de clim !!! et un barouffe d enfer dans la ventilation ... je comprend vite qu il y a encore un souci ....
je vais chez mon indépendant , on regarde sous la voiture , et ont s aperçoit qu i y a plein de traceur au niveau de la fameuse durite que j avais déja remplacer en 2016 ....
au passage , mon indépendant me signale que la fameuse durite de chez rose passion n est évidemment pas une durite d origine porsche et du coup ont a un gros doute sur la fiabilité de celle ci , et des joints qui étaient fournis avec !! ( il semblerais que la qualité des pièces fournis par Rose passion soit de plus en plus catastrophique car de moins en moins de pièces origine porsche ... mais ca ils se gardent bien de le dire aux clients ... et des exemples de ce genre avec des pièces de qualités médiocres vendu par Rose passion , mon indépendant m en a montrer 2 differents rien qu hier ( un bouchon de vase d expension , digne de wish en terme de qualité , et des coupelles d amortisseur en plastique une honte .... ! )
.... du coup maintenant quand il téléphone pour une pièce , il demande systématiquement si c est de la pièce porsche , si c est non , il ne commande pas )
Bref , mon circuit de clim a de nouveau une fuite , et si il faut que je remplace a nouveau cette durite que j ai quand meme payer plus de 200€ , je peux vous dire que ca ne me fait pas rire et que Rose passion va surement en entendre parler .
voila la durite : https://www.rosepass...ulement-P127158
je précise quand meme que la durite a quand meme augmenter de 40€ depuis 2016 ....
Je te promet que ce que je dis est la vérité , il m a montrer hier un bouchon de vase d extension pour 997 .... une honte en terme de qualité .... et j ai aussi vu les coupelles d amortisseurs qu ils lui ont envoyer pour mettre avec des bilstein..... ça fait peur .... une durite d huile également pour mettre sur une 993 turbo look usine .... rien que visuellement ont voit que ça n est pas d origine ....Assez surprenant cette histoire... personnellement j’ai toujours reçu des pièces d’origine en tout cas quand il s’agissait de la 981 et du 718...
les choses étaient je me souviens différentes pour la 996 ou pour la pompe à eau à l’époque je n’avais pas reçu une pièce Porsche...
On devrait pouvoir préciser ce qu’on veut recevoir!
J avais acheter des joints pour les condenseurs a l époque où je les aient remplacer car je ne savais pas qu ils étaient fournis avec les condenseurs , ceux que rose passion m à envoyer étaient vert , alors qu ils semblerais que ceux d origine soient violet ... mon indep a tout de suite vu qu ils étaient différents ... je ne les aient pas utilisé du coup ....
et des exemples comme ça il en a par dizaine ....
Il faudrait en fait demander à chaque fois avant de commande si la pièce est d origine Porsche et ils disent la vérité en général mais je pense que ça devrait être précisé sur la fiche produit lors de la commande ....
Je te confirme que les joints d’origine sont violets...
Une fois de plus je pense que cette déviation doit être plus fréquente avec des modèles plus anciens ou l’adaptable existe... ça doit être moins le cas sur 9x1 et 718...
Le bouchon de base d’expansion se retrouve dans tout le groupe VAG je les imagine bien se fournir en pièces pas cher...
Sachant que Passion Auto fait la même chose (pour eux j’étais au courant)... je me demande si le plus simple n’est pas de se fournir en CP au final...
En tout cas si c’est pour avoir via Rose Passion un produit de moins bonne qualité que chez pièces auto 24 je sais ou aller et ce sera moins cher...
Alors je vais répondre a ma question , j ai eu mon indépendant au téléphone et il semblerais que Rose Passion vende la pièce plus chere que chez porsche ....
Salut Nikos
Je confirme ton impression , les pièces de chez RP ne sont certainement pas toutes d'origine porsche , j'ai l’exemple de durites d'eau dernièrement .
Ensuite pour ce qui est des prix la aussi je confirme , il y a sur pas mal de ref de très faibles écarts entre RP et porsche .
L'avantage de RP c'est la facilité de commande et la rapidité de livraison . Si comme moi on habite a plus de 100 km du cp le plus proche et qu'il n'y a pas de possibilité de commande pour un particulier au tel ni d'achatvia internet on est un peu coincé ..
Je n'ai jamais compris pourquoi porsche n'avait pas un site de commande de pièces détachées en ligne , surtout vu le nombre de voitures qui sont entretenues hors concession .
