Bonjour ,
Je voudrai vidanger le pont arrière de ma C4 tiptronic de 2000,
Certains d'entre vous l'ont ils faient ?
Merci de me donner le mode d'emploi
Paronyme
Bonjour ,
Paronyme
Salut Alex et merci de ta réponse,
En fait j'ai déjà vidangé ma boite qui en avait bien besoin (huile AFT toute noire avec changement du joint et de la crépine) ainsi que le pont avant.
Je pensai que le pont arrière comme le pont avant se vidangeait à part.
Qu'est ce qui te fait dire qu'il est dans la même huile que celle de la boite auto?
Patrick
Patrick
Bonjour et merci à tous pour vos réponses,
A priori et au vue de la notice technique et du catalogue des pièces de Porscheil semblerait que le train arrière contiennent 1,2l d'huile 75sae90;
Un certain nombre d'internaute m'ont indiqué qu'il fallait vidanger par aspiration à partir de lavis de remplissage.
Je vais donc essayer de procéder comme cela et je vous tiens au courant
A bientôt
Pat
Merci pour le retour d'info!
Super si ça c'est bien passé! Tu vois une différence au niveau de la conduite?
