switch leve vitre 996...oui mais lequel?
24 réponses à ce sujet
Guest_Herve_*
Guest_Herve_*
Bonjour a tous
J'ai un soucis de vitres qui ne fait pas son office lorsque l(on ouvre ou ferme la porte du véhicule. Je vais donc devoir changer le micro switch, mais je n'arrive pas a déterminer le bon face a 2 références.
Sur ROSE PASION, il s'agit d'une pièce a 28.81 euros , ref p65649. La pièce est equipée d'un câble alors que sur PASSIONAUTO, il s'agit de "micro rupteur descente vitre a ouverture porte 996 à 72.99 euros, et ce modèle n'a pas de cable...Il y a une tres grosse différence de prix pour une pièce qui doit faire le même travail, cela m'etonne, il doit y avoir un loup....
Merci de vos conseils.
Marc
  • 40704 messages
Il y a deux micro switch...
Un sur la poignée et un sur la gâche de porte... Peux tu nous en dire plus sur le phénomène?
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
  • Kilométrage:118K km
Tu as ces références Porsche :
- Gauche : 996 613 125 00 => RosePassion: P65648 @ 28,81€
- Droit : 996 613 126 00 => RosePassion: P65649 @ 28,81€
MARCO83
MARCO83
  • 7086 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
as-tu essayé de réinitier cette fonction ?
Guest_Herve_*
Guest_Herve_*
Merci pour vos nombreuses réponses
@Alex :Un problème classique (a priori). Lorsque l'on sort ou entre dans le véhicule, on actionne la poignée de porte et la vitre descend de quelques centimètres.cette dernière est "censée" rester dans cette position jusqu'à la fermeture de la porte. A ce moment la vitre remonte.
Mon problème : La vitre remonte dès que l'on lâche la poignée de porte...et lorsque l'on ferme la porte....la vitre est bloquée par le joint supérieur.
Quelle est la bonne référence.... :wub:
  • 40704 messages
Ça peut parfois valloir le coup de débrancher la batterie en effet... C'est du vécu... Surtout sur la Cab...
Guest_Herve_*
Guest_Herve_*
Merci Alex.
Je vais essayer mais c'est une panne qui semble assez récurrente sur nos modèles...même s'il s'&agit dans mon cas de la porte passagère (donc la moins sollicitée)
Une idée de la bonne référence? au cas ou : Rose Passion ou Passionauto...
Fabki
Fabki
  • 1231 messages
  • Prénom:Fabrice & Brigitte
Ce que tu décris me fait dire que c'est le contacteur de gâche de porte.
Le plafonnier fonctionne à l'ouverture de la porte ?
Guest_Herve_*
Guest_Herve_*
Effectivement, le plafonnier fonctionne parfaitement et je partage ton diag.
Quelle est la bonne référence : Passionauto ou Rose pasion?
  • 40704 messages
Si c'est celui de la gâche, le plafonnier ne devrait pas s'allumer quand tu ouvres la Porte...
Fabki
Fabki
  • 1231 messages
Malheureusement j'aurai parié que le plafonnier ne fonctionnerait pas, c'est bizarre, j'aurai dit que le switch de gâche été défectueux est ne repérer plus l'ouverture de la porte, mais à moins que je me trompe le plafonnier ne devrait plus réagir non plus.
Ce lui de la poignée a l’air de fonctionné puisque la vitre descend.
Fabki
Fabki
  • 1231 messages
Alex m'a pris de vitesse  ;)
  • 40704 messages
C'est donc le switch de poignee de Porte...
Ce sont les deux ref donnees par Pascal plus haut
- Droit : 996 613 126 00 => RosePassion: P65649 @ 28,81€ Dans notre cas
Fabki
Fabki
  • 1231 messages
Pourtant la vitre descend  :wacko:
Guest_Herve_*
Guest_Herve_*
Bon, on avance....Merci de vous nombreuses remarques
Je vais essayer comme me le suggère Alex de débrancher la batterie et ensuite de voir si le soucis disparait.Je vais aussi vérifier si le plafonnier s'allume lorsque j'ouvre la porte. En fonction des constats, je reviens vers vous.
@Alex: ... et cette construction....
  • 40704 messages
Dans tout les cas, si c'est Celui de la gache... C'est une gache neuve a plus de 150€...
Un reset aidera peut etre...
MARCO83
MARCO83
  • 7086 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
vois avec cette manip :
tu descends la vitre et tu maintiens le bouton 5 s mini / tu remontes la vitre et tu -remaintiens le bouton 5 s mini. Tu coupes le contact et tu vois si c'est revenu "normal" ?
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
+1
J'ai eu le même phénomène après ma "panne" de batterie, il y a 2 mois. Tout est rentré dans l'ordre après cette manip.
Guest_Herve_*
Guest_Herve_*
Me voila de retour,Sans rien faire ...
lorsque l'on ouvre la porte, le plafonnier s'allume
et .... tout fonctionne (la vitre fait son cycle normal).... donc je ne sais quoi faire!:wub:
MARCO83
MARCO83
  • 7086 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
alleluia ! saint Porsche est béni :wub: !
maintenant un coup de WD40 et saint Hervé sera comblé !
