Renseignements IMS boxster 3,2 S 2003
20 réponses à ce sujet
Guest_TREXO_*
Guest_TREXO_*
Salut à tous
J'ai fait l'acquisition il y a presque un an d'un boxster 3,2 S
Acheté en septembre 2015 avec 79 000 km
Aujourd'hui elle a 84000 km
Depuis que je l'ai j'ai changé plusieurs pièces dessus
Les quatre soufflet de cardans arrière
Contacteur sous pédale feu arrière stop
Et en ce moment je suis en train de changer l'alternateur
Et maintenant je vais commencer À voir pour changer mon IMS + embrayage
J'ai demandé un tarif et pour l'instant j'ai réussi à avoir 2111 €
C'est vraiment un bon tarif est de plus celui qui va me le faire est très réputé
Ma question est:
- est-il grand temps de le faire parce que je pars dimanche dans les Pyrénées et je risque de faire entre 1000 et 2000 kilomètres
Ou Ça peut encore attendre 2000km
Pour l'instant je n'ai rien trouvé de suspect au niveau bruit moteur
Vous allez me dire le mieux est de le faire le plus tôt possible mais j'aurais pu avoir quand même votre avis
Sachant que... Enfin dites-moi.. si je me trompe mais j'ai entendu dire que seulement 5 % des boxster avait ce problème
Ce que j'aimerais savoir c'est s'il vaut mieux que la voiture reste dans mon garage et que je parte avec une autre voiture pour les Pyrénées où je peux continuer à rouler sans trop me soucier de ça
Merci et au plaisir de vous lire
  • 40702 messages
Ça peut arriver n'importe quand... Mais à priori tu n'es pas à 1000 kms prêt... Faudrait mesurer le camshaft déviation angle pour avoir un idee...
  • galgreg aime ceci
galette911
galette911
  • 356 messages
  • Prénom:gaetan
  • Modèle Porsche:cayman s
  • Kilométrage:46000 km
Malheureusement, il n'y a pas vraiment de signes avant coureur pour l'IMS, juste éplucher le filtre a huile lors de la vidange pour detecter de morceau de plastique venant du roulement.
Sinon, il y a aussi une methode avec un capteur donnant les oscillation le l'arbre primaire, mais là alex tant dira bien plus que moi.
Bon courage
galette911
galette911
  • 356 messages
  • Prénom:gaetan
Argh!!!!!!!!!!!!!!!!! Trop rapide Alex!!!!!!
Malexyss
Malexyss
  • 1738 messages
  • Age:34 ans
  • Prénom:Rémi
J'ai lu dans le dernier Flat6 que le problème de l'IMS était vraiment très très isolé, et qu'il fallait dédramatiser la situation. Je ne sais ce que vous en pensez.
Le mien à 135 000 km, si il avait du casser, il l'aurai déjà fait.
Guest_TREXO_*
Guest_TREXO_*
Merci à vous deux
Alex est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur le Cam Shaft
Guest_TREXO_*
Guest_TREXO_*
Oui je pense aussi que comme ça fait peur
Que ça peut arriver à n'importe qui et n'importe quand
On préfère changer au lieu de changer carrément un moteur mais à mon avis
Les chances que ça arrive sont vraiment minimes
Et comme on adore nos Porsche enfin plutôt on en est fan on a vraiment pas envie que ça arrive
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Roule sans te prendre la tête, et quand il sera temps de faire l'embrayage, tu en profiteras pour faire l'IMS...
Donc, BONNES VACANCES!!!
  • 40702 messages
Environ 5% des modeles connaitront un jour d'IMS Mais contrairement a une idee recu ca peut aussi arriver tardivement. Mieux vaut donc fiabiliser quand on fait l'embrayage.
  • Malexyss aime ceci
  • 40702 messages
Merci à vous deux
On mesure l'angle de déviation entre l'arbre à came et son capteur... Si le roulement est fatigué... L'angle va augmenter...vas ce fait meme avec un cable PIWIS chinois...
Malexyss
Malexyss
  • 1738 messages
  • Age:34 ans
  • Prénom:Rémi
J'en prend bonne note !
Guest_TREXO_*
Guest_TREXO_*
Cool
Où est-ce que je peux trouver ce Cable chinois ?
Quel logiciel dois-je utiliser ?
Merciiiiiiii
  • 40702 messages
http://www.obd2-diag...able-p-574.html
Comptes 3 semaines de delais
Malexyss
Malexyss
  • 1738 messages
  • Age:34 ans
  • Prénom:Rémi
Je vais m'en commander un également je pense.
Guest_TREXO_*
Guest_TREXO_*
Merciiiiiiii beaucoup !!!!
Guest_TREXO_*
Guest_TREXO_*
Et.... Question bête
Faut-il obligatoirement un PC ou il existe un moyen voir un autre cable pour l'utiliser via un iPhone 6 ou tablette Samsung ?
Guest_TREXO_*
Guest_TREXO_*
A bah oui c'est clair ! Complètement d'accord ! Autant en profiter
Surtout que c'est A changer tout les 90000kms
Guest_TREXO_*
Guest_TREXO_*
Ok merciiiiiiii ;)
f3d73
f3d73
  • 4197 messages
  • Prénom:Karine et Henri
  • Préparation:Options voile
PC ;):(
Guest_TREXO_*
Guest_TREXO_*
Ok merci
